control de tonos
| #1 control de tonos |
zap
hola chicos resulta que hice un TDA2030 y un TDA2040 y andan barbaros lo que queria es un controlcito jejeje e pensado en hacer uno con TDA1524A pero no e podido hace mucho ruido, voy a hacer lo mismo con el 1524A pero con otro esquema, alguno no tendria uno a mano que sea sencillo y facil de armar, e pensado en este http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/tone-ga/index.htm pero no se si funciona aparte tengo 2 TDA1524A por hay y los quisiera aprovechar tambien tengo dos tl072 que me dijeton que puede servir para halgo jejeje. gracias de antemano.
leop4
prova con este http://chrudim.cz/tuning/audio/au_tda1524.html tuve muy buenos resultados y anda que mata lo hice en el proto y salio andando a la primera jejeje... son los mismos componentes pero usa la imagen que esta modificada sino no te funciona...
| Otros temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
