Inversor 12 V DC a 120 V AC de 60 Hz
#1  Inversor 12 V DC a 120 V AC de 60 Hz
jher31
Hola amigos espero y esten bien.
En primer lugar quiero felicitar a los organizadores del foro es muy bueno en lo que repecta a la rama de electronica.
Por otro lado escribo para solicitar informacion y/o ayuda de su parte ya que estoy realizando mi tesis de grado y estoy proponiendo un fuente de 12 dc a 120 ac para poner a trabajar un microondas, tengo varios circuitos, dentro de lo que cabe basicos, que cumple con los principios de circuitos inversores, un generador de frecuencia, etapa de pre-amplificacion, etapa amplificadora etc....
Hasta los momentos no he logrado levantar un circuito para poder terminar mi tesis y es la oprtunidad de solicitar su ayuda para ver si conocen algun link o si alguno de ustedes tiene algun circuito para este fin. Una de las cosas de las cuales hay que estar muy pendiente es sobre los relacion de concumo potencia - corriente que puede tener un microondas, no he lograco precisar esto.
Muchas gracias de ante mano a cualquiera de ustedes que me pueda ayudar con esto. Saludos.
gonta
la verdad si vas a tratar de hacer funcionar un conversor de estos para que haga trabajar un microondas, lo veo que te va a resultar muy oneroso y dado que la potencia de los microondas son de cerca de los 1000 watt mas o menos... no se man sera un conversor muy grande .... para el uso q le vas a dar
#3  Solicitud de Diagrama para el mismo inversor
mAvErIcK77
Hola a todos,
Es mi primera publicacion en este foro, estoy buscando el diagrama de como poder realizar inversor de 12dc a 120ac con 60hz de aprox 400w
Lo ocupo para poder conectar aparatos, como un laptop o un dvd, solo q los diagramas q he encontrado tiene el problema de q al final especifican q no son aptos para este tipo de aparatos, soy nuevo en esto, ojala me pudieran orientar en como poder realizar el inversor, y saber q componentes necesito.
Espero sus respuestas
Gracias.[b]
Fogonazo
Tu laptop te conviene alimentarla directo con bajo voltaje, un conversor CC-CC de la tension que necesita tu portatil.
Y si te fijas en el foro hay varios inversores, respecto a la posibilidad o no de emplearlo para el DVD, habria que probar.
La diferencia de circuitos entre un inversor de onda cuadrada y uno cuasi-senoidal es importante hay que ver si se justifica realmente.
#5  Energia solar
Neokdevil
Hola a todos
quisiera que me pudieran suministrar los diagramas de un
inversor de voltaje de 12v de cd a 128 de ca
lo nesecito para convertir la tension de unas celdas solares de 15v de cd con 500mA
a 128v de ca con lo suficienete para poder prender un aparato
hasta ahora no eh enocontrado nada
si me pudieran ayudar se lo agradeceria[/quote]
#6  Re: Energia solar
Fogonazo
Neokdevil escribió: quisiera que me pudieran suministrar los diagramas de un inversor de voltaje de 12v de cd a 128 de ca lo nesecito para convertir la tension de unas celdas solares de 15v de cd con 500mA a 128v de ca con lo suficienete para poder prender un aparato
¿ Tienes baterias para almacenar la carga de tu panel solar ?
Respuestas posibles:
No: Con 500mA de capacidad de corriente no haces ni arrancar el inversor.
Si: Busca con el buscador del foro "Inversor" hay varios.
#7
rodriguis
yo he armado un inversor de 12 v a 127 volts, pero el principal problema es la potencia a la hora de conectarles carga. alguien pudiera decirme como aumentar la potencia de mi inversor, o si tengo que adaptarle una etapa de pwm para aumentar la potencia. muchos me han comentado esto
#8
Gradmaster
lo que vas a tener que hacer para aumentar la potencia sera fabricar tu propio transformador, estoy en el mismo dilema, lo complicado de este transformador es que necesitas aumentar en gran medida la tension sin aumentar demaciado la impedancia del devanadol principal para que pueda circular la mayor cantidad de corriente posible, ademas debes conseguir para este devanado un calibre mayor que el de los transformadores convencionales, busca informacion sobre transformadores toroidales y si encuentras algo que nos pueda servir a todos deja la liga o la info Smile, saludios y exito.
::La barrera que separa a una buena idea de un gran invento es la constancia
Fabian betancourt
#9  diagrama de inversor
juan rosado
hola a todos los del foro, amigos al igual que ustedes estoy investigando todo sobre inversores les agradeceria si comparten conmigo lo que tienen y claro les enviaria lo que yo tengo gracias
#10
frankKM
figura que los transformadores toroidales evitan el problema el problema sigue siendo
la intensidad del primario y el hilo del secundario
hay tema para rato
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Filtro para frecuencia de sonido de palmada
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
