Como hacer un detector de agua?
| #11 |
| #12 |
CarlosColombo
| #13 |
Fogonazo
Colaborador
| #14 |
santixman
ojeando paginas encontre este circuito anticorrosivo lla que los electrodos del otro sistema se corroen por la electrolisis
salud |
| #15 |
bidaiaria
Acabo de simular con el multisim el circuito anticorrosivo con el esquema del NPN y también con el PNP.
Los 2 han funcionado perfectamente. La única diferencia entre los 2 circuitos es la manera de trabajar. El circuito NPN con lógica negativa, y el PNP en cambio con lógica positiva. Os muestro una captura de dicha simulación http://img219.imagevenue.com/img.php?image=28993_inundacionPNP_122_579lo.JPG Espero montar este circuito cuanto antes para verificar la simulación. Gracias por vuestra ayuda fogonazo TE KEREMOS! |
Ultima edición por bidaiaria el Lun Ene 21, 2008 11:09 am, editado 1 vez |
| #16 |
Fogonazo
Colaborador
| #17 tensiones de 5 y 24V |
bidaiaria
Parece ser que el jefe me ha dado el visto bueno a la sonda de inundación.
El problemilla que tengo sería que las tensiones con las que trabajo son 5V y 24V. Querría saber que me recomendarias, si adecuarla a una tensión de 12V, o quizas poniendo unos CMOS de 5V y cambiando el transistor para trabajar a 5 V valdria? Que transistor PNP usaríais que este disponible en la librería de multisim para hacer pruebas? O quizas mejor trabajar a 24V para excitar mejor el rele? |
| #18 |
Fogonazo
Colaborador
Todo depende de que relee tengas, si es de 12 V adapta tu fuente para que te suministre esa tension (con un LM7812 alcanza), los CMOS funcionan con "casi" cualquier tension.
NPN: BD140 o su hermano NPN: BD139 http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/f/0c695lq7ut3hjriqzff0kfs5i8wy.pdf |
| #19 Circuito anticorrosivo a 5V |
bidaiaria
Gracias por contestar.
Acabo de diseñar el circuito a 5V en el multisim, cambiando los CMOS(4093BD_5V), y el transistor he puesto el que me has dicho, BD139. En un principio no me funcionaba ya que condensador(c4) no se me cargaba, asique nunca saturaba el transistor, pero modificando la resistencia de descarga, poniendola mas grande (1M a 5M) he consegido que no absorba tanta corriente y asi he consegido que el esquema funcione. Aqui teneis un pantallazo del multisim Creeis que tendra algun problema ala hora de llevarlo ala práctica? Por ejemplo porque el swtich es ideal y el liquido tendrá una resistencia. Como podría simularlo? Me acaban de comentar que los reles son de 24V. Kasuen! Supongo que tendré que rediseñarlo con 24V. Que transistor me recomendais esta vez? Gracias, gracias. Ha sido todo un descubrimiento este foro |
| #20 |
Fogonazo
Colaborador
No lo simules, mide con un multimetro la resistencia del liquido directamente con las puntas de prueba (separadas unos 2mm), de acuerdo a lo que te de la medicion xxMOhms colocas en el simulador una resistencia equivalente a esto entre los capacitores y deberia detectarlo.
En caso de no ser detectado correctamente, puedes aumentar la superficie de los electrodos y disminuir el espaciado entre estos, el material ideal seria acero inoxidable. Los mismos transistores te sirven, son de hasta 80V y 1,4A. Saludos |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11046 segundos, Consultas = 16
