Atenuador de luz con pc
| #1 Atenuador de luz con pc |
darvent
Hola, estoy buscando un circuito para controlar luces con el pc, del 1 al 100% de intensidad, es muy importante y no encuentro solucion.
Encontré este tutorial y circuito muy bueno pero es solo para encender y apagar, no atenuar http://www.forosdeelectronica.com/about3890.html Por favor si me pueden decir como modificarlo para lograr lo buscado. (diagrama y valores) No tengo problemas con la programacion en Visual Basic, solo necesitaria que funcione con el puerto paralelo (regularlo con un tren de pulsos) porque tengo que controlar 6 luces independientes con 6 scrollbar. Creo q podría transformar los distintos pulsos en niveles de continua (de 0v a 4v) y de alguna manera controlar un dimmer. Espero poder encontrar algo facil y barato porque tendré q hace uno por cada luz. Saludos![/img] |
| #2 |
| #3 |
darvent
Gracias por responder pero comprar dimmers DMX (creo que rondan los 60 euros) mas conversores DA... no podré.
Me ha gustado la propuesta de hacerlo pero no sabría por donde empezar Estaba pensando en modificar este mismo circuito (que es simple) para que dispare al triac cuando quiera, por ejemplo si pudiera elegir cada microsegundo para mandar un bit al puerto, este mismo circuito ya me serviría, pero windows no lo permite Igual es una locura pero ya que el dimmer controlado por potenciometro es muy sencillo, existen potenciometros digitales? podria usar un pote digital y controlarlo con Vc (conversor DA mediante). O sino cambiar el pote por un fet y hacerlo trabajar en su zona lineal como pote controlado con la tension del GATe?. Por favor, acepto sugerencias, circuitos, referencias de componentes...... Gracias!! |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
No te hace falta conversor DA, lo puedes implementar en forma directa con el puerto paralelo
Y el dimer DMX lo puede fabricar tu con un costo de 50 U$ aproximadamente, pero si fabricas varios que se alimenten de una misma fuente y compartan otros recursos, puede andar en 15 U$ CU. Saludos |
| #5 |
Cursed
Porque no tratas de manejar la intensidad de la luz por pwm o por ancho de pulso como en las fuentes conmutadas, hay circuitos de estos en la red, la verdad, en este momento no se me ocurre alguno, pero es facil controlar el ancho de pulso en el puerto paralelo, solo utilizarias una terminal del db25, y te da la posibilidad de manejar mas lamparas por el mismo puerto, por cierto no se te olvide utilizar optoacopladores, porque te puedes llevar el puerto paralelo
| #6 |
darvent
Sigo SIN encontrar solucion a lo que necesito.
Es que no he encontrado circuitos DMX o PWM simples o sin microcontroladores. Es que repito que lo que busco no es algo muy especial, les comento y pregunto si es es una locura hacer esto: Este es un circuito de Pablin, que le cambiaré el potenciometro por una fotoresistencia y con un led modificaré su valor. No me gusta mucho pero es barato y facil, pasaré los trenes de pulsos del puerto paralelo en continua (conversor DA) para tener la tension deceada, alimentar asi al led, y variar la resistencia (el pote del circuito de arriba). No me gusta la idea de transformar pulsos en tension, que varia luz, que varia resistencia. Pero es la mejor solucion que sigo teniendo. Por favor denme alguna sugerencia o idea extra Pd: he encontrado un CI barato y que hace lo mismo que este circuito, asi q solo usaré el chip, fotoresistor y led. A no ser que avisen de una posibilidad mejor. SAludos! |
| #7 |
Fogonazo
Colaborador
En unos dias voy a publicar un sistema de control de iluminacion (Parte Hardware) como lo que necesitas.
| #8 |
darvent
Agradecería mucho que publiques un circuito simple, yo por ahora estoy programando en visual basic y cuando tengamos todo listo subiré el programa.
Pd. Estoy usando el puerto paralelo del Pc porque no sé como utilizar el Bus Isa (que es mucho mas estable y rapido) si alguien me puede decir como utilizarlo en Vb quedaría mucho mejor. |
| #9 |
Fogonazo
Colaborador
| #10 |
KARAPALIDA
hola darvent al dimer de fogonazo le podes generar la rampa de la siguiente manera.Creo que yega a los 9 v la rampa podes si queres ponerle mas pasos pero usas mas salidas del LPT o lo que uses, tambien podes multiplexar para manejar varios ya que el circuito tiene un on/ off. saludos ;)
| Otros temas de interés | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
