Contador de tiempo con un 74ls90 y un 555
| #1 Contador de tiempo con un 74ls90 y un 555 |
| #2 Re: Contador de tiempo con un 74ls90 y un 555 |
EinSoldiatGott
Bueno pues ocupa bastante paciencia para hacer eso, el 555 ocupará ponerlo a una frecuencia de 1hz, pero lo laborioso será poner un comparador para cada dato ingresado que verifique cuándo la salida de los contadores es igual a la que hay en el teclado y resete, la verdad esta un poco complicado de ese modo. Sería mejor usar un cd4060 con oscilador integrado y por medio de un preset regulrar este tiempo de oscilación y así vvariar el tiempo que trabajará. Saludos |
| #3 ¡Bienbenido/a al foro! |
Nilfred
Así sería:
6 digitos con reset en 2, 9, 6, 9, 6, 9. 2 botones para configurar el tiempo, 1 para elegir el dígito y el otro para cambiarlo. El contador cuenta hacia atrás tras haber seleccionado el último digito. Entonces: 1 555 lo pones a cualquier frecuencia entre 1Hz y 16KHz. 1 un contador binario de 14 bits le bajas la frecuencia al 555 a 1Hz. O, como dijo EinSoldiatGott, mejor un CD4060 que es un contador preseteable de 14 bits con oscilador integrado que reemplaza al 555. 3 contadores con reset en 9 -> Son BCD. 3 contadores preseteables Varios puertos para el reset de los contadores 1 8-bit shift para elegir el digito a cambiar o CD4017 o CD4022 que tienen 8 salidas decodificadas 2 smitch trigger para hacer el debounce de los botones 6 BCD to 7-seg CD4543 o CD4511 6 7-seg display Mas barato un PIC y un ICM7228 o ICM7218 El 74LS90 no tiene carry así que no va en ningún lado. Es medio complicadito todo esto ¿Tenes alguna experiencia? |
| Temas de interés | |
| Comenzar a contar desde 0 | |
| Sensor para contar monedas | |
| Contar pulsos en determinado tiempo | |
| contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar | |
| Como conectar la 7490 para contar hasta 9 | |
Generada en = 0.30582 segundos, Consultas = 13
