Dimmer controlado por Corriente Continua
| #1 Dimmer controlado por Corriente Continua |
| #2 Mirá vos.. |
ciri
Interesante.. lindo para juntar con un panel de mezcla...
| #3 |
KARAPALIDA
Muy bien fogonazo .Cortito y al pie. ;)
| #4 |
mabauti
el unico detalle es calibrar los voltajes o tiempos, alguna idea Fogo?
por otra parte un EXCELENTE aporte Fogo! |
| #5 |
capitanp
Este circuito tiene la particularidad de der muy vulnerable a variaciones de temperatura, una vez que lo ajustes funcionar exelente pero al siguiente encendido fallara, una solucion es hacer un mejor detector de cruce por cero
Salud<>s |
| #6 |
_Eduardo_
Donde esta ese defecto?
| #7 |
Fogonazo
Colaborador
R2 detecta el cruce por 0 de la red de alimentacion y sincroniza la rampa con este.
Para aislar el filtro y permitir "leer" los semiciclos esta el diodo D3 entre el rectificador y el filtro. Edit: El único ajuste que necesita es lograr la rampa mas larga posible sin llegar a 10mS. Esta dará la mejor regulación. Disponible la versión 2.01 ! LLame YA ¡¡ Nuestras operadoras los están esperando. |
| #8 |
Fogonazo
Colaborador
Versión 2.01:
Mas rampa, mas estabilidad, mas corriente de salida, mas componentes. Llame Ya, nuestras operadoras están esperando su llamada, no se pierda esta increíble oferta para El Foro Deposite U$ 25 en las cuentas de La Fogonazo Incorporaited de Islas Caimán y reciba como oferta especial la bendición del Dalay Lama. Este producto NO se encuentra disponible en comercios. Es una oferta solo para “El Foro” |
| #9 |
eserock
Gracias por la rapidez conque responden, gracias por las diversas ideas, ahora les explico lo que quiero hacer tengo, una señal de 1 Mhz en forma de diente de sierra, la aplico a una etapa amplificadora con un tip 41c, coloco una bobina de choque en el colector del tip y la fuente para evitar fugaz despues la salida la aplico a un juego de resistencia y potenciometro que varia entre 10 y 150 ohms para controlar el tamaño de la señal que sera aplicada a otra etapa de amplificacion. ya me harte que en ese circuito se quema el pot y se daña todo el equipo, mi idea es hcer una fuente variable, controlada con el pic y un triac que alimente al tip con diferentes voltajes para cambiar la amplitud en lugar del potenciometro, agradeceria su opinion
| #10 |
Fogonazo
Colaborador
Disculpa peo no entiendo.
Cuando hablas de fuente, te refieres a una fuente de alimentacion con pre-regulador ? |
| Temas de interés | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Estado de una reactancia | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.31858 segundos, Consultas = 17
