Dimmer controlado por Corriente Continua
 | #1 Dimmer controlado por Corriente Continua |  |
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4921 |
| Publicado: Sab Ene 19, 2008 4:44 pm |
Este esquema que publico no pretende ser un dimmer MDX, pero tiene lo suyo, esta manejado por una tensión de CC variable de 0 a 10VCC que puede provenir de una PC, un programador de efectos de iluminación, un secuencial o ....¿?¿?¿?¿?.
Para que sirve esto ?
Piensen posibilidades.
Se maneja con una tensión de 10VCC galvanicamente aislada de la línea, o sea totalmente segura.
Se podrá conectar a un simple potenciómetro, este y varios mas se conectan a una pequeña fuente regulada y tenemos un panel de efectos con master e individuales.
Esta es la primera parte, a medida que las vaya dibujando agregare otras mas, dentro de las que pienso agregar esta un audiorítmico, un secuencial, tal vez un programador de efectos, veremos.
El audiorítmico se puede programar en intensidad, o sea que las luces prenden con la música pero no al máximo sino hasta el valor de intensidad que uno desea.
A diferencia de otros dimmer, este regula prácticamente desde 0V hasta el máximo sin perdidas importantes de tensión en ninguno de ambos extremos de la regulación.
Funcionamiento:
Dentro de la fuente de alimentación se encuentra un detector de paso por cero de la tensión de la red, este dispara el inicio de una rampa con una excursión de 10V PaP que se aplicara a las entradas Inversoras de Amplificadores Operacionales.
Sobre la otra entrada del comparador se aplica la tensión de control variable manualmente o por algún método.
Al momento de ser la tensión de rampa superior al valor de la tensión de control, el comparador cambia de estado aplicando tensión sobre una de las entradas de la compuerta AND.
El estado alto del comparador se producirá al llegar la tensión de la rampa al valor de ajuste manual, como la rampa se encuentra sincronizada con el semiciclo de la tensión de red un mayor valor de ajuste manual dará como resultado un retraso en el disparo del esquema y del triac de potencia, un retrazo del disparo del triac, produce una reducción de la tensión eficaz aplicada a la lámpara.
Dentro de las figuras están las formas de onda para una regulación de 15% y otra al 85% en las que se puede apreciar el principio de funcionamiento.
La otra entrada de la compuerta AND proviene de un control ON-OFF, un circuito lógico, un audiorriítmico, una PC, o algo ¿?
Estando habilitada la compuerta permite el paso de la señal del comparador al Optotriac, que a su vez dispara al triac de potencia
 | #2 Mirá vos.. |  |
ciri
| Mensajes: 1114 |
| Publicado: Dom Ene 20, 2008 12:58 pm |
Interesante.. lindo para juntar con un panel de mezcla...
KARAPALIDA
| Mensajes: 823 |
| Publicado: Mar Ene 22, 2008 9:46 pm |
Muy bien fogonazo .Cortito y al pie. ;)
mabauti
| Mensajes: 1068 |
| Publicado: Mar Ene 22, 2008 9:49 pm |
el unico detalle es calibrar los voltajes o tiempos, alguna idea Fogo?
por otra parte un EXCELENTE aporte Fogo!
capitanp
| Mensajes: 567 |
| Publicado: Mie Ene 23, 2008 12:06 am |
Este circuito tiene la particularidad de der muy vulnerable a variaciones de temperatura, una vez que lo ajustes funcionar exelente pero al siguiente encendido fallara, una solucion es hacer un mejor detector de cruce por cero
Salud<>s
_Eduardo_
| Mensajes: 1013 |
| Publicado: Mie Ene 23, 2008 4:29 am |
Donde esta ese defecto?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4921 |
| Publicado: Mie Ene 23, 2008 4:49 am |
R2 detecta el cruce por 0 de la red de alimentacion y sincroniza la rampa con este.
Para aislar el filtro y permitir "leer" los semiciclos esta el diodo D3 entre el rectificador y el filtro.
Edit:
El único ajuste que necesita es lograr la rampa mas larga posible sin llegar a 10mS.
Esta dará la mejor regulación.
Disponible la versión 2.01 ! LLame YA ¡¡ Nuestras operadoras los están esperando.
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4921 |
| Publicado: Lun Ene 28, 2008 4:43 pm |
Versión 2.01:
Mas rampa, mas estabilidad, mas corriente de salida, mas componentes.
Llame Ya, nuestras operadoras están esperando su llamada, no se pierda esta increíble oferta para El Foro
Deposite U$ 25 en las cuentas de La Fogonazo Incorporaited de Islas Caimán y reciba como oferta especial la bendición del Dalay Lama.
Este producto NO se encuentra disponible en comercios. Es una oferta solo para “El Foro”
eserock
| Mensajes: 146 |
| Publicado: Lun Ene 28, 2008 6:59 pm |
Gracias por la rapidez conque responden, gracias por las diversas ideas, ahora les explico lo que quiero hacer tengo, una señal de 1 Mhz en forma de diente de sierra, la aplico a una etapa amplificadora con un tip 41c, coloco una bobina de choque en el colector del tip y la fuente para evitar fugaz despues la salida la aplico a un juego de resistencia y potenciometro que varia entre 10 y 150 ohms para controlar el tamaño de la señal que sera aplicada a otra etapa de amplificacion. ya me harte que en ese circuito se quema el pot y se daña todo el equipo, mi idea es hcer una fuente variable, controlada con el pic y un triac que alimente al tip con diferentes voltajes para cambiar la amplitud en lugar del potenciometro, agradeceria su opinion
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4921 |
| Publicado: Lun Ene 28, 2008 8:51 pm |
Disculpa peo no entiendo.
Cuando hablas de fuente, te refieres a una fuente de alimentacion con pre-regulador ?
 | Foros de Electronica |  |
