Como hacer un detector de agua?
| #21 no hay CMOS de 24 en el multisim |
| #22 |
Fogonazo
Lo maximo que soportan los CMOS son 15 V, algunos pocos 18V. Si les mandas 24 MMMmmmmmmmm
Solucion Salomonica: Regulador de 12V para la logica )Oscilador detector) y relee alimentado directo de tus 24 V con transistor NPN con emisor a GND. La salida esta en alto en reposo (Sin agua) pero la puedes invertir (Adaptar) con alguna de las 2 compuertas que te quedan libres del 4093 para atacar directamente al transistor NPN. Para el regulador de tension, hay unos con encapsulado TO92 de 100mA que para tu consumo sobra LM78L12 http://cache.national.com/ds/LM/LM78L05.pdf Saludos |
| #23 CMOS 5V, transistor NPN Vce24V |
bidaiaria
No podría usar un CMOS alimentado a 5V y saturar el transistor alimentado a 24 para poder excitar el rele?
| #24 |
Fogonazo
Si puedes, es lo que te esoy comentando, con 5 o 12V puedes llevar el TR (NPN) a saturacion.
El tema es que el detector (Sin agua) da a la salida uns señal positiva que te mantendra el relee activado permanentemente hasta que aparesca el agua. Por eso tambien te sugeri invertir la señal de salida con alguna de las compuertas sobrantes para que solo se accione cuando aparece agua. |
| #25 invertir, rele con NC,NO |
bidaiaria
Entendido. He hecho el circuito y funciona correctamente con el CMOS de 5V y el transistor de conmutación a 24V, agrandando el valor del condensador c4.
Lo de invertir.... quizas mejor que use un rele con contactos abierto y cerrado y asi decido que lógica meterle depende el caso? |
| #26 alimentacion del CMOS, alimenta también micro y demas |
bidaiaria
Buenas,
Tengo una duda sobre la alimentación del CMOS. Monté el prototipo y me funcionó. Ahora me han mandado el diseño ya montado en SMD, y nose si me acarreará problemas, el alimentar el CMOS de 5V con el regulador que alimenta toda la placa, el micro incluido. Quizas pueda influir, el que detecte el agua y asi, en el regulador o crearme algun problema. Quizas tenga que usar otra alimentación para que no me afecte al resto del circuito? Saludos y gracias |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
