Mixer ultrasimple. Construccion abierta
| #1 Mixer ultrasimple. Construccion abierta |
BUSHELL
Qué les parece si hacemos entre todos un mixer muy simple?
Es que un amigo tiene uno, pero vi que son simplemente dos perillas de 10K, para mezclar dos entradas de lineas, o sea dos canciones estereo. Algo muy simple, pero le faltan prestaciones. Me ofrecí para hacerle uno, pero me encuentro con algunos problemitas que mis conocimientos no permiten sortearlos. Pero seguro que entre todos, me ayudarán. El tiene es esto: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/linemixer.html Como veran, no hay posibilidad de poner unos audifonos/cascos, para las preescuchas. Asi que deberá tener esta posibilidad...no sé... quizà que en un lado escuche la canciòn siguiente y en el otro la que esta "al aire". Sugerencias? Seria bueno, que tuviera un pre para un microfono, para que el DJ pueda animar la fiesta con sus arengas. Un Crossfader, en vez de los dos potes de 10K. Asì serìa mas "professional". ¿Se consiguen en el tercer mundo? Y nada mas. O quizà algun circuitillo de vumetro con leds. Sobre esto, serìa un vumetro de pequeña señal, pues las señales que se tratarán en el "MIXER" son de pequeña señal, verdad? Asì que señores.....manos a la obra. Toda sugerencia serà bienvenida. Gracias. |
KARAPALIDA
jajaja ese mixer no es mixer mas bien es un atenuador. Al menos necesita un operacional o un transistor la señal de entrada tiene que estar en la salida por lo menos al mismo nivel (nivel de line). Ahora me voy a dormir mañana aporto con algo. saludos
| #4 |
BUSHELL
Tienes razón. He pensado que la fuente, que obligadamente debe llevar, alimente unos operacionales, que eleven la señal del mic, al nivel de los line. A este momento, tengo claro eso. Lo que no he podido, es el circuito para los headphone, de manera que no se "mute" la salida al conectarlos, pues su baja impedancia, hará que la señal de salida, la mezclada, se vaya todita para los headphone.
Tiene que haber una forma de lograr también que se oiga por ellos solo lo que va a entrar,no lo que ya está al aire. Ah! y los leds del vu, me parece que se ve bien, tal como pongo la imagen. Rampa tiene un circuitillo donde los leds, van del centro hacia afuera, verdad amigo? Quién da más? |
Ultima edición por BUSHELL el Mie Ene 23, 2008 7:01 pm, editado 1 vez |
| #5 |
KARAPALIDA
Pone un amplificador con el lm386 500mw aparte para los Hp y una llave selectora que seleccione cada canal o el master(salida general). Esta mixe es para empesar o para trabajar?. tengo en algun lado un mesclador un tanto raro que trabaja con un 4066 poniendo a masa cada canal secuencialmente haciendo la mescla de una forma interesante.
Dejame organizarme un poco y lo publico. saludos |
| #6 |
BUSHELL
Voy entendiendo.
El problema de los cascos/headphone, queda resuelto con el amplificadorcillo lm386. Encontré esto: http://es.geocities.com/ea5chq/amplificadorlm386.htm Bien. Lo de la llave selectora, no lo pillo bien. ¿Es para seleccionar cuál Cd quiero oir por ellos? Ah, el Mixer es para divertirse en familia, de una manera simple pero efectiva. Pero se podrìa trabajar con él en plan muy sencillo, nada professional. Suena interesante lo del 4066. Publícalo, che. Quiero preguntar: El famoso y nunca bien ponderado lm3915, sirve para construirse un vumetro de pequeña señal? O solo sirve para señales amplificadas..? |
| #7 |
KARAPALIDA
hola bushell si el LM3914 sirve para vumetro de line (simple y barato)
Si lo de la llave es bastante simple tenes varias entradas una salida ( al lm386) mañana armo el diagrama del la mescladora shiching Mira tratemos de mantener la mescladora lo mas simple posible para que no te manden el tema a moderacion porque si te fijas hay publicados mil circuitos de mixer. Siento que me observan jajaja. Tengo problemas con el consepto de autoridad. jajaja ;) |
| #8 |
BUSHELL
Bueno, el lm3915 es para vumetro de gran señal. El lm3914 es para vumetro de pequeña señal. Entendí bien?
Servirá este? http://images.google.com/imgre.....s%26sa%3DG Ya tengo casi todo claro, por ejemplo el tema de la alimentaciòn, que será de 12 v. Me gustaría un circuitico bien compacto del vumetro de señal, por lo mismo, espero que alguien me diga si el del link de arriba me servirá. Gracias. |
| #9 |
Fogonazo
El LM3914, el LM3915 y el LM3916 te sirven para cualquier señal altas o bajas.
La diferencia es que el primero es de variacion lineal, el segundo en pasos de 3db Y el ultimo logaritmico, este es el mas apto para VUMeters a mi gusto. Busca en la red, encontrras muchos esquemas con diseño de impreso. Saludos |
| #10 |
Pablo16
Que tal un ecualizador de 3 bandas por canal? O se sale de la simpleza?
Dejo un ahi abajo. |
| Otros temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
