Foros de Electrónica
Consola potenciada y pc
#1  Consola potenciada y pc
takeglow
citar
Hola, mi consulta es si puedo grabar audio conectando instrumentos y micrófonos a una consola potenciada y esta conectarla al pc. y si el hecho de que sea potenciada me podria quemar algo en el pc o afectar algo.
Si sirve de algo, la consola es de 350W.
Muchas gracias!
#2
Dano
citar
la salida potenciada no se puede conectar directamente a la PC porque quemaría la tarjeta de audio, solo si se interpone una resistencia la conección se podría realizar.
Tu consola no tiene salida AUX?
KARAPALIDA
citar
Te conviene destaparla y ubicar el pre de la potencia y probar sacando señal de ahi.
PD. DANO Esabarra que tenes abajo en la firma se pasa de 1024 x 768 y me agranda la pagina, jajaja recien me doy cuenta . ;)
#4
takeglow
citar
En realidad no se si tiene salida aux porque no le he comprado, estoy buscando, el hecho por el que quiero una potenciada es para tocar en vivo.
Me explicas un poco mas eso de las resistencias, ya que no querria meter mano adentro, por las dudas ..
Muchas gracias por sus respuestas ;)
Fogonazo
Colaborador
citar
¿ Tu futura consola tiene marca y modelo ?
#6
takeglow
citar
SOUND BARRIER SB-6350PMX
lo mas seguro sea esa la que compre. disculpa tube que haber puesto ese dato al principio capas,
Muchas gracias
#7
Fogonazo
Colaborador
citar
MIX-SB6350PMX Consola Mezcladora Amplificada
6-canales - 350W
MIX-SB6350PMX
Detailed Description
CARACTERISTICAS:
350 Watts Mono Amplificador con SMD "TechnologyVersatile"
6 canales (Linea de entrada, Alto, Bajo) Mezclador para presentaciones en vivo
Ecualizador maestro de 5 Bandas por canal para controlar niveles alto, bajo y medio.
Low & High EQ por canal para ajustar frecuencia de sonido a gusto del usuario.
Phantom Power (Switchable)
Entrada AUX de cubierta, REC out y Pre amp Entrada/Salida
Display de poder de salida con LED 5 segmentos
Sistema de efecto multi-eco con control de velocidad
Sistema de enfriamiento por ventilador
Lazo de efecto para unidades externas
115/230 Volt 50/60Hz Switchable
Dimentiones: 51 x 38 x 27 cm
Peso neto: 27 lbs
http://uruguay.lapapa.com.uy/c....._350w.html
Entiendo que ya tiene salida como para grabar algo desde esta
Y, si capaz que si hubieras puesto la marca primero agilizabas todo.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos parpadea la imagen en la pantalla del TV
No hay mensajes nuevos Diseño de un tarificador telefónico
No hay mensajes nuevos Implementación de comunicación USB con un PIC16C765
No hay mensajes nuevos Consulta sobre librerias c++
No hay mensajes nuevos Consulta simple sobre consumo a 220V y 12 V.
Foros de Electronica
