Ballasto para fluorescente 40W hecho en casa
| #11 |
Nilfred
Así en vacío como esta llega a 150v y da error la simulación.
Faltaría simular el fluorescente o al menos los filamentos. ¿Que son? ¿Resistencias? El esquemático lo hice tratando de respetar la posición y orientación de los componentes en el circuito de la foto, luego ordené de arriba a abajo las lineas de mayor a menor potencial. Entendí todo al ver el circuito de mcrven. |
| #12 |
| #13 |
DriX
Nilfred escribió: Así en vacío como esta llega a 150v y da error la simulación. Según tengo entendido, un tubo fluorescente se comporta de la siguiente manera: Al principio (encendido) los filamentos se comportan como resistencias normales. Cuando se calientan, ionizan el gas dentro del tubo y este se convierte en conductor. Cuando esto pasa, los filamentos dejan de actuar como resistencias y lo hacen como electrodos. Y todo esto normalmente lo controlan los balastos electrónicos comerciales, para que no funcionen en caso de que se quemen los filamentos o se gaste el gas. Asi que supongo que será dificil poder simularlo. Voy a ver si pruebo el circuito y les cuento. Salu2! |
| #14 |
eaquinta
Hola amigos veo que el circuito es funcional en 220V, pero tengo una duda sobre que cambios habria que realizar para que funcionara con una tensión de 110-120v, y que frecuencia de salida genera en 220V y cual sería en 110V...
Entiendo la solución del doblador de voltaje, pero esto seria agregar muchos semiconductores y ademas el peso el transforamador...me entienden... Gracias por sus ideas y consejos.. Saludos Estuardo Quintanilla |
| #15 Balasto |
RAFA67
Les agradeceré si me ayudan a hacer un dimmer para tubos fluorescentes. hay uno en este sitio pero luego de armarlo no he teneido exito. Los filamentos de los extreemos del tubo precalientan pero al accionar el pote no pasa nada. Creo que el problema lo tengo el en lamado choque (yo puse ahí un balasto electromecanico). el link del circuito es: http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/dimmer-lampara.htm.
Gracias desde ya. |
| #16 |
Fogonazo
En ese esquema falta una coneccion entre la pata izquierda de la resistencia de 33K 2W y el primario del transformador que NO pasa por el interruptor
| #17 |
RAFA67
Fogonazo, gracias por tu ayuda, te comento que pasa ahora con esta modificación. Los extremos del tubo se ven de color naranja mucho más fuerte pero a pesar de eso el tubo no arranca, parpadea muy debilmente. Puede ser que se haya arruinado el triac con el uso del circuito como estaba antes? Influye si cambio el condensador? Te aclaro que soy un aficionado no tengo conocimientos teóricos de electrónica y por tanto ando de prueba en prueba...
Una vez + gracias por tu asistencia! |
| #18 |
_Eduardo_
33K me parece un valor alto para que el triac se mantenga.
PARA PROBAR, cambiala por una lampara de 25W (o la que encuentres) y mira si el tubo regula como se debe. Despues tocara buscar que valor y de que potencia tiene que ser la resistencia. |
| #19 Balasto de 12VDC |
Juan Romero
Para los amigos interesados en armar un balasto que funcione a bateria (12V) aqui les dejo un circuito que yo arme hace algun tiempo con muy buenos resultados, por no decir excelente. Este es un diseño que yo hice reingenieria a uno funcionando (bueno lo repare primero) y le saque las las formas de onda en un simulador (el cual no encuentro los archivos), y lo subo aqui para ver si alguien se anima a realizarlo.
Si lo hacen, espero sus comentarios.
| #20 Re: Balasto de 12VDC |
michon
bueno yo lo arme me salio muy bien exelente mi pregunta es esta para hacerlo a 24 voltios que cosa se tiene que modificar amigo gracias de antemano
| Otros temas de interés | |
