Información sobre empresa EASICS
#1  Información sobre empresa EASICS
Susana Eiroa
Hola buenos dias, soy nueva y aun no se muy bien como funciona esto, asi que tampoco tengo muy claro si este es el lugar adecuado para pinchar este post, si no es asi, lo siento y si alguien puede indicarme cual es el sitio se lo agradeceria mucho.
Estoy buscando información sobre la empresa belga EASICS. He solicitado un puesto alli y me gustaria saber todo lo posible sobre ella. Toda información sobre ella sera bien recibida.
Muchas gracias.
Trick21
hola yo enontre esta info: :D
Easics, con sede en Lovaina, es un centro de competencia sobre la base de una década de experiencia en diseño de hardware digital combinada con el sonido de C / C + + SW prácticas. Projects range from highly integrated, hardware focused design architectures to highly innovative HW/SW multi-processor architectures . Los proyectos van desde la altamente integrada, diseño centrado arquitecturas de hardware a muy innovadoras HW / SW de múltiples arquitecturas de procesador.
Arenberg Parque Científico
Gaston Geenslaan 9 Gaston Geenslaan 9
B-3001 Leuven B-3001 Leuven
Belgium Bélgica
GPS Coordinates : Coordenadas GPS:
Longitude : 04º.40'07" East Longitud: 04 º .40'07 "Oriente
Latitude : 50º.51'56" North Latitud: 50 º .51 56 "Norte
Telephone : +32 16 395 611 Teléfono: +32 16395 611
The Arenberg Science Park is located just South-West of Leuven. El Parque Científico de Arenberg está situado justo al Sur-Oeste de Lovaina.
The Gaston Geenslaan is a new road, parallel with the Koning Boudewijnlaan, which is the expressway connecting the E314 highway with the ringroad of Leuven. La Gaston Geenslaan es una nueva carretera, paralela a la Boudewijnlaan Koning, que es la autopista que conecta la autopista E314 con la carretera de circunvalación de Lovaina.
Driving instructions : Ubicación:
Coming from Brussels (Zaventem) Airport : Viniendo de Bruselas (Zaventem) Aeropuerto:
This is a 20 minutes drive by car. Este se encuentra a 20 minutos en coche. Take the E40 highway in the direction of Luik (Liege), and follow the instructions below ("Coming from the E314/E40 highway"). Tome la autopista E40 en dirección Luik (Lieja), y siga las instrucciones que aparecen a continuación ( "Viniendo de la autopista E314/E40").
Alternatively, take the direct train from the Airport railway-station to Leuven, and then a taxi from there. También puede tomar el tren directo desde el aeropuerto a la estación de ferrocarril de Leuven, y luego un taxi desde allí.
During business hours, there are two trains per hour and it's a 15 minutes ride: One train leaves at 19 minutes past the hour, the other at 37 minutes past the hour. Durante el horario comercial, hay dos trenes por hora y está a 15 minutos de trayecto: Un tren sale a las 19 minutos pasado la hora, el otro a 37 minutos pasado la hora.
On http://www.b-rail.be/main/E, fill in the Timetables as follows : El http://www.b-rail.be/main/E, en el Horario de llenar de la siguiente manera:
To : Leuven Para: Leuven
Coming from the E314/E40 highway : Viniendo de la autopista E314/E40:
Take exit 15 (Leuven) on the E314. Tome la salida 15 (Lovaina) en el E314. You are now on the Koning Boudewijnlaan (N264). Usted está ahora en el Koning Boudewijnlaan (N264). At the first traffic lights, take a right on the Sint-Jansbergsesteenweg (N253) in the direction of Overijse. En el primer semáforo, gire a la derecha en el Sint-Jansbergsesteenweg (N253) en la dirección de Overijse. Then, immediately (after 50 meters) make a sharp turn to the left, following the arrow "Wetenschapspark". Luego, de inmediato (después de 50 metros) hacen una curva cerrada a la izquierda, siguiendo la flecha "Wetenschapspark". Follow this one-way road for 500 meters, and you will reach two office buildings. Siga por esta carretera de una vía de 500 metros, y se llega a dos edificios de oficinas. The right building is the Option building. El derecho es la construcción de la Variante edificio. Easics is located in the left building. Easics está situado en el edificio de la izquierda.
Coming from Leuven (Koning Boudewijnlaan) : Desde Lovaina (Koning Boudewijnlaan):
Take the Koning Boudewijnlaan (N264) in the direction of the E314/E40 highway. Tome la Boudewijnlaan Koning (N264) en dirección a la carretera E314/E40. At the second traffic lights, take a left turn on the Sint-Jansbergsesteenweg (N253) in the direction of Overijse. En el segundo semáforo, gire a la izquierda gire a la Sint-Jansbergsesteenweg (N253) en la dirección de Overijse. Then, immediately (after 50 meters) make a sharp turn to the left, following the arrow "Wetenschapspark". Luego, de inmediato (después de 50 metros) hacen una curva cerrada a la izquierda, siguiendo la flecha "Wetenschapspark". Follow this one-way road for 500 meters, and you will reach two office buildings. Siga por esta carretera de una vía de 500 metros, y se llega a dos edificios de oficinas. The right building is the Option building. El derecho es la construcción de la Variante edificio. Easics is located in the left building. Easics está situado en el edificio de la izquierda.
Coming from Leuven (Tervuursepoort) : Desde Lovaina (Tervuursepoort):
At Tervuursepoort, take the Tervuursesteenweg (N3), in the direction of Tervuren. En Tervuursepoort, tome la Tervuursesteenweg (N3), en la dirección de Tervuren. Follow this road for 1000 meters, and then, at the first traffic lights, turn left on the Sint-Jansbergsesteenweg (N253) in the direction of Overijse. Siga la carretera durante 1000 metros, y luego, en el primer semáforo, gire a la izquierda en el Sint-Jansbergsesteenweg (N253) en la dirección de Overijse. After 1000 meters, at the traffic lights, continue straight ahead (N253) in the direction of Overijse. Después de 1000 metros, en el semáforo, siga recto (N253) en la dirección de Overijse. Then, immediately (after 50 meters) make a sharp turn to the left, following the arrow "Wetenschapspark". Luego, de inmediato (después de 50 metros) hacen una curva cerrada a la izquierda, siguiendo la flecha "Wetenschapspark". Follow this one-way road for 500 meters, and you will reach two office buildings. Siga por esta carretera de una vía de 500 metros, y se llega a dos edificios de oficinas. The right building is the Option building. El derecho es la construcción de la Variante edificio. Easics is located in the left building. Easics está situado en el edificio de la izquierda.
Easics es una compañía de servicios de diseño de ASIC, especializados en el diseño de complejos sistemas de digital-on-Chip, para aplicaciones en telecomunicaciones y procesamiento de señales digitales
(DSP). (DSP).
contact Contacto
Arenberg Science Park, Gaston Geenslaan 9, B-3001, Leuven, BELGIUM Arenberg parque de la Ciencia, Gaston Geenslaan 9-3001, Leuven, Bélgica
Tel:+ 32 (0)16 39 56 13 Tel: + 32 (0) 16 39 56 13
Fax:+ 32 (0)16 39 56 19 Fax: + 32 (0) 16 39 56 19
Email: Correo electrónico: ramses@easics.be
Web: http://www.easics.com Web: http://www.easics.com
main contacts Principales contactos
Mr. Ramses Valvekens (CEO) Sr Ramses Valvekens (CEO)
salu2!
No hay mensajes nuevos PIC + LCD + MemoriaSerial + Tarjeta MMC + Motores de Paso
No hay mensajes nuevos Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
No hay mensajes nuevos Empresa de Seguridad (editado)
No hay mensajes nuevos Empresa que vende cristal de 38KHz para proyecto BA1404
No hay mensajes nuevos Empresa general electric
