Como montar una bobina de tesla de estado solido
#11
cesartm
Tienes que usar varios condensadores en paralelo para que aumente la capasidad pero asegurate que sean de la misma capacitancia, no los pongas en serie porque disminuye la cantidad de los uF. Corrijanme si me equivoco lo lei en un libro de electronica basica.
#12
Elvis!
En serie nunca...Solo en paralelo..
Y otra forma de solucionar todo esto..es usar bancos de capacitores independientes..que sean capaces de soportar voltajes muy superiores a los que van a ser sometidos...
Lo que dice cesartm es correcto! Es muy simple de entender esa explicacion.
Si tienes dudas solo consulta!:D
Un saludo!
#13
keros
saludos.
los condensadores tiene que ser sobre 1 microF y creo que deben de soportar mas de 10000v.
tengo que ponerlos en serie para el voltaje y colocar series en paralelo para consegir la capacidad
que quiero.
vamos como la fabricacion de principal, no?
#14
Elvis!
Keros como dijo el que creo el sitio de donde sacaste toda la información..si no te apartas mucho del diseño original no pasa nada grave..Y si, los capacitores deben soportar mas de 10.000V..
Una pregunta..el tu Bobina Tesla usaste la resistencia limitadora de craga (Rp)?
Recorda que sin ella se muere todo..Y la bobina no se entera de que funciono alguna vez!
Que partes usaste para tu bobina..podrias especificar que componentes usaste?..Sobre todo los modelos de los mismos..
Un saludo! Smile
#15
anthony123
Este no es un proyecto electronico normal, no trabaja con inofensivos 5 volt, sino con unos cuantos miles de voltios (baja intensidad) que te pueden dar desde un susto hasta un viaje directo a la morgue de tu hospital local! Los condensadores que se emplean en este artilujio se conseguen con personas que trabajen con refrigeracion!
PD: Mejor intenta con la pequeñita y despues te avientas con la mas grande
#16
keros
saludos.
Elvis[. para la bobina he usado tubo de pvc de 10cm de diametro y 1550 vueltas mas o menos de hilo de 0.4 mm, a y una altura de 65cm ( el bobinado casi lo ocupa todo )
y si he puesto la Rp. los condensadores que use no me daban vuenas sensaciones, nas que nada por donde los consegui
anthony123, a que te refieres con lo de que se consiguen con personas que trabajen en refrigeracion?
PD: de la pequeñita nada, o todo o nada :D ja ja,
[/b]
#17
anthony123
Refrigeracion= aires, neveras, consolas,etc! Los motores de esos aparatos siempre tienen condensadores de 4000 volt/30 uF que podrias emplear para hacer la pequeña!
#18
cesartm
O en un horno de micro ondas, este tiene tambien un buen condensador es de 1 micro mas o menos y unos 3000 voltios.
#19
Fogonazo
anthony123 escribió: Los motores de esos aparatos siempre tienen condensadores de 4000 volt/30 uF
MMmmmmm. . .
No sera 400V
http://www.elecond.com.ar/espanol/motoresfaston.html
#20
Dano
Moderador
MMmmmmm. . .
No sera 400V
Hasta ahora nunca e visto un condensador de ese tamaño en una nevera, lo mas grandes que conozco y que cuestan "barato" son los de microondas.
PD: De seguro son 400V a menos que el motor trabaje con 4000V Shocked
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
