Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
#41
Hermetica
Buen ya lo arme, le puse un led comun de 3mm rojo...un trafo de 12v 1,5 A (era el unico q tenia a mano Rolling Eyes ) y con las 3 pilas conectadas me queda 4,5v (que es lo que me tendria que dar, ya que 12 - 4,5 - 3 = 4,5) Tengo que medir el amperaje todavia...mnicolau, como lo mediste vos, con el tester en serie era?
Bueno mañana les dejo unas fotitos, despues se viene la cajita, jaja, para q no haya ningun corto..
Es una bateria de telefono que en realidad son 3 pilas de NiCd de 900mAh c/u...
Saludos y suerte a todos.
#42
aguabba
hola! ya que estan en el tema... me preguntaba si no se podia hacer un cargador para cargar de a solo una pila?
o con el mismo... algun metodo para poder carcar una sola?
graciias
saludos!
#43
Hermetica
Hola, vos sos medio salamin? :D
El thread esta hecho para cargar una sola pila...despues cada uno lo adapta segun la cantidad y mAh que necesite...lee un poco el 1er post, y hace preguntas razonables :p
aguabba
tenes razon Confused Embarassed
es q soy nuevo en esot y no habia captado ben todos los conceptos...
lo siento y gracias...
#45
Belphegor
no entiendo como el transistor BC547 se enciende cuando la bateria esta cargada, lo simule en ORCAD pero el transistor parece estar siempre apagado para todo caso. Sad
#46
saito1600
Holas , yo tengo una fuente regulada de 0 - 30 v si quisiera cargar 2 pilas AA 2500mAh, que tendria que hacer, pensé en ponerle una resistencia en serie y limitar la corriente a 250mA, puedo hacer eso o necesitaria algo mas... que valor de V escogeria?
#47
Hermetica
Belphegor: lo que se enciende el el Led mientras se esta cargando la bateria...cuando ya esta cargada la corriente que pasa es casi nula, por eso no se sobrecarga.
Saito: tendrias que ver de cuantos amperes es la fuente que tenes, y hacer la cuenta para saber cuantos mah entregarle en la carga..
#48
saito1600
es de 1.5A y se q necesitaria 250mA pero no se q voltaje de salida utilizar
#49
Hermetica
Si son 2 pilas, necesitarias 3V + 1,5V por cada pila, o sea 6v en total, aunque un poco mas no hace problema...
#50
L-Stack
Hola me gustaria montar este circuito pero la bateria que voy a cargar sera de 6 pilas en serie de 2500mAh. Le voy a poner un conmutador de 2 posiciones para hacer carga lenta y carga rapida. La resistencia de carga lenta va a ser de 4,7 ohms pero tendria que ponerla de 3 vatios,no? luego la de carga rapida tendria que ser de 12 vatios? lo voy a alimentar a 10 v, seria correcto? en teoria tendria ke ser 10,2 pero no creo que venga de ahi. Tendria que cambiar algo mas a ese voltaje y intensidades?
Gracias de antemano y enhorabuena por vuestros conocimientos.Saludos Cordiales
Google
No hay mensajes nuevos Estará correncto esto?
No hay mensajes nuevos Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
No hay mensajes nuevos resistencia interna de una bombilla
No hay mensajes nuevos Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener.
No hay mensajes nuevos Estructura interna del condensador
