Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
| #1 Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera |
Fogonazo
Depende que potencia requieras
Pero cualquier motor de corriente alterna monofasico o trifasico con ajuste de velocidad con un variador de frecuencia te servira. La mayoria de los variadores poseen una entrada de ajuste de velocidad desde el exterior que provendria de tu micro. Averigua precios de motor y variador en tu pais a ver si cae dentro de tu presupuesto. Si tienes el motor, toma las caracteristicas electricas del mismo y ve que variador sirve para ese motor en particular Saludos |
torres007
El que veniamos usando era uno monofasico de 80 W. Pero he estado leyendo que no es el mas adecuado para estos menesteres...seguire mirando a ver que tal
gracias por tu contestacion |
| #4 resp. |
Electricista
No creo estar errado, pero lo que yo se es que la cantidad de Calor en Btu-h o Kilocaloria-h de un quemador va directamente al tipo de combustible, la cantidad de este mesclado con una masa de aire de un volumen dado, asi que quieres variar el volumen de aire?...es que piensas variar tambien la cantidad de combustible?...si esto lo harias , el combustible es gasificado (atomizado) por unas toberas en caso de Diesel a una presion especifica y a menos presion, la atomizacion se pierde...
Existe una relacion combustible aire a usarse para una optima combustion.. Ver este site http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(calefacci%C3%B3n) Carlos Alberto - Brasil |
| #5 |
Fogonazo
Electricista: Correctisimo.
De echo no es raro que el mismo motor que sopla el aire sea el que acciona la bomba de combustible para que todo quede siempre sincronizado (Calderas chicas) torres007: Si el motor es de 80W (Bastante chico), se podria ver de reemplazarlo por un motor tipo universal, en el que puedes ajustar la velocidad con un simple dimmer Saludos y no quemen nada ! |
| #6 |
torres007
El combustible no es diesel, es biomasa. Según tengo entendido, los motores universales pueden ser conectados tanto a alterna como a continua no?
Tengo diseñada la placa pero para motores monofasicos, asi que puedo conectarle un motor universal sin problemas no? |
| #7 |
Fogonazo
Motor universal : Funciona con CA o con CC
¿ La placa que tienes como controla al motor ? Biomasa: ¿ Solida ? Saludos |
| #8 |
torres007
Pues ahora mismo lo unico que hace el circuito es controlar el motor mediante todo/nada. El micro manda una señal de activación al micro y activa el micro mediante el siguiente circuito. Aqui controlo hasta 4 motores. El neutro es común, y controlo la fase.
Y lo que quiero es controlar la velocidad, había pensado por ejemplo establecer 4 modos de funcionamiento 0% 50% 75% 100%, que se activaran segun las condiciones del sistema. Como puedo hacer esto? |
| #9 |
Fogonazo
Si los motores son tipo "Jaula de ardillas" es complicado, porque necesitan un variador de frecuencia.
Pero si los motores son del tipo "Universal", se resuelve facilmente con esto directo desde tu PIC http://www.forosdeelectronica.com/about20119.html |
| #10 Resp. |
Electricista
Con la pequeña esperiencia que tengo en calderas, pienso que la operacion que tu quieres no estaria correcta, aunque funcionaria pero el numero de activaciones seria mayor, por que?..
Si estamos hablando de caldera para calentar un liquido qualsquier, entonces vemos que la activacion del quemador obedece a un rango de temperatura o a un rango de la presion, si la velocidad del ventilador se reduce, entonces el volumen de aire es menor, la cantidad de calor es menor y la caldera va a demorar mas en calentar tendiendo a un equilibrio termico, esto implica un funcionamiento casi constante del ventilador. Conclusion: Que mejor quede de la forma que esta funcionando, alto calor, elevacion de temperatura mas rapida y desconecta y conecta el ventilador en funcion al termostato. Carlos Alberto - Brasil |
| Temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
Generada en = 0.11320 segundos, Consultas = 15
