Foros de Electrónica
Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
#1  Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
torres007
citar
Hola a todos,
Quisiera saber que motores son los más indicados para variar su velocidad. Quisiera utilizarlo como ventilador, para controlar un sistema de combustion, asi que no tendria que tener demasiada potencia.
Mi idea es controlarlo con un microcontrolador, o con algo que no requiera demasiada inversion, ya que basicamente, lo que necesitaria seria que trabajar al 50% y al 100%, de momento.
Un saludo y gracias de antemano
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Depende que potencia requieras
Pero cualquier motor de corriente alterna monofasico o trifasico con ajuste de velocidad con un variador de frecuencia te servira.
La mayoria de los variadores poseen una entrada de ajuste de velocidad desde el exterior que provendria de tu micro.
Averigua precios de motor y variador en tu pais a ver si cae dentro de tu presupuesto.
Si tienes el motor, toma las caracteristicas electricas del mismo y ve que variador sirve para ese motor en particular
torres007
citar
El que veniamos usando era uno monofasico de 80 W. Pero he estado leyendo que no es el mas adecuado para estos menesteres...seguire mirando a ver que tal
gracias por tu contestacion
#4  resp.
Electricista
citar
No creo estar errado, pero lo que yo se es que la cantidad de Calor en Btu-h o Kilocaloria-h de un quemador va directamente al tipo de combustible, la cantidad de este mesclado con una masa de aire de un volumen dado, asi que quieres variar el volumen de aire?...es que piensas variar tambien la cantidad de combustible?...si esto lo harias , el combustible es gasificado (atomizado) por unas toberas en caso de Diesel a una presion especifica y a menos presion, la atomizacion se pierde...
Existe una relacion combustible aire a usarse para una optima combustion..
Ver este site
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(calefacci%C3%B3n)
Carlos Alberto - Brasil
#5
Fogonazo
Colaborador
citar
Electricista: Correctisimo.
De echo no es raro que el mismo motor que sopla el aire sea el que acciona la bomba de combustible para que todo quede siempre sincronizado (Calderas chicas)
torres007: Si el motor es de 80W (Bastante chico), se podria ver de reemplazarlo por un motor tipo universal, en el que puedes ajustar la velocidad con un simple dimmer
Saludos y no quemen nada !
#6
torres007
citar
El combustible no es diesel, es biomasa. Según tengo entendido, los motores universales pueden ser conectados tanto a alterna como a continua no?
Tengo diseñada la placa pero para motores monofasicos, asi que puedo conectarle un motor universal sin problemas no?
#7
Fogonazo
Colaborador
citar
Motor universal : Funciona con CA o con CC
¿ La placa que tienes como controla al motor ?
Biomasa: ¿ Solida ?
torres007
citar
Pues ahora mismo lo unico que hace el circuito es controlar el motor mediante todo/nada. El micro manda una señal de activación al micro y activa el micro mediante el siguiente circuito. Aqui controlo hasta 4 motores. El neutro es común, y controlo la fase.
Y lo que quiero es controlar la velocidad, había pensado por ejemplo establecer 4 modos de funcionamiento 0% 50% 75% 100%, que se activaran segun las condiciones del sistema.
Como puedo hacer esto?
#9
Fogonazo
Colaborador
citar
Si los motores son tipo "Jaula de ardillas" es complicado, porque necesitan un variador de frecuencia.
Pero si los motores son del tipo "Universal", se resuelve facilmente con esto directo desde tu PIC
http://www.forosdeelectronica.com/about20119.html
#10  Resp.
Electricista
citar
Con la pequeña esperiencia que tengo en calderas, pienso que la operacion que tu quieres no estaria correcta, aunque funcionaria pero el numero de activaciones seria mayor, por que?..
Si estamos hablando de caldera para calentar un liquido qualsquier, entonces vemos que la activacion del quemador obedece a un rango de temperatura o a un rango de la presion, si la velocidad del ventilador se reduce, entonces el volumen de aire es menor, la cantidad de calor es menor y la caldera va a demorar mas en calentar tendiendo a un equilibrio termico, esto implica un funcionamiento casi constante del ventilador.
Conclusion:
Que mejor quede de la forma que esta funcionando, alto calor, elevacion de temperatura mas rapida y desconecta y conecta el ventilador en funcion al termostato.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos PIC + LCD + MemoriaSerial + Tarjeta MMC + Motores de Paso
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
Foros de Electronica
