características de transistores.
| #1 características de transistores. |
| #2 |
okcomputer
bueno , yo creo que deberias comprar el ECG es un libro donde se encuentran los componentes basicos y su informacion fundamental, en la pagina de ECG puedes descargar una version virtual del libro, pero esta no es grafica, solo tiene los datos basicos.
ok espero haber sido de ayuda |
| #3 |
MultiLAN
Sino tambien en www.alldatasheet.com vas a encontrar las hojas de datos de practicamente cualquier componente ;)
| #4 |
TeenSpirits
vaya parece que eso de egc no es sólo el libro de los componentes electrónicos, (por lo visto son las siglas de electrocardiograma). lo cierto es que no doy encontrado la página del egc, para por lo menos encontrar algo de información, podría alguien decirme cuál es? muchas gracias.
por cierto sabeis también si hay por ahí algun otro libro manual o guía que además del egc?? y con respecto a la pagina de los datasheet la verdad es que está genial (gracias) pero en este caso no me va a servir de mucho pues se supone que no conozco el nombre del transistor que necesito (o sea que nada). saludos y gracias!! |
| #5 transistores |
pepepuerto
Colaborador
Hola Ten,,, y demas, envio otra pagina con caracteristicas, en mis tiempos solo teniamos libros y pocos ,suerte saludos
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag113.html |
| #6 |
roberto moreno
ECG hace cerca de 5 años que dejó de existir, era una parte phillips que se dedicaba a vender sus componentes pero para hacer más comerciales esos productos y aprovechando las particularidades de los semiconductores se crearon hojas de reemplazos, que no son los mismos componentes, es decir característica del componente 1 = característica del componente de reemplazo si no que estos reemplazos son iguales o mayores en cuanto a las características, NTE que hacía exáctamente lo mismo y que extrañamente tenía las mismas nomenclaturas para los reemplazos (NTE123=ECG123, NTE428=ECG428) absorbió a ECG y solo quedó NTE, busca en http://www.nteinc.com/ pero eso no quiere decir que sean los maas comerciales, de hecho solo vas a encontrar NTE's y no al famoso BC547 o al TIP41 o al 2SD1555 que sí son muy muy socorridos, para esto te recomiendo visitar páginas de empresas que se dediquen a vender esos componentes, ellos desde luego no tendrán o tratarán de tener en la menor medida posible componentes que no sean comerciales, para mi país (México) las compañías más fuertes son AG electrónica (http://www.agelectronica.com/), Dicopel (http://www.arrowmx.com/), o Steren (www.steren.com.mx).
| #7 |
TeenSpirits
gracias x vuestra ayuda!
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09409 segundos, Consultas = 13
