Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
| #1 Señal defectuosa en tarjeta de adquisión |
david ramirez
estoy construyendo una balanceadora dinamica y capto las vibraciones mediante un sensor acelerometro cuya salida es de 100mV por cada gravedad, la señal enviada por medio de una tarjeta de adquision de datos que muestrea a 7200Hz la señal de vibracion, utilizo labview 7 para visualizarla y esta tiene un ruido de +/-0.01V lo que no permite ver claramente la señal de baja amplitud.
¿como puedo filtrar esa señal electronicamente? en esta pagina http://www.designinfo.com/wilcoxon/ref/AccelInstall.html (figura 3) puede ver como es la conexion del sensor, la diferencia esta en que no consegui el diodo de corriente constante a 4mA (ccd) y lo remplaze por una fuente de corriente constante de 24V a 4mA. gracias att ing. David Parra Ramirez |
| #2 |
| #3 |
david ramirez
No soy electronico pero mas o menos me defiendo. La DAQ la compre marca dataq 158-U, con entradas analogas diferenciales. voy a poner el condensador para ver que pasa. muchas gracias por su respuesta!!!!
| #4 |
Renato Masias
Esa tarjeta ya debe tener filtros incluidos no lo sé. revisa sus especificaciones. si no tuviera sería bueno hacer un circuito de instrumentación con dos amplificadores operacionales y un filtro (resistencia y condensador) antes de que lo conectes a la DAC.
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09824 segundos, Consultas = 13
