Foros de Electrónica
Alguien ha montado STK4048 de Sanyo
#131  complementos para el stk
trevi_juanjoa
citar
hola fran podias tirar un circuito de proteccion por que estoy cansado de quemar parlantes jajjaj pero posta ya abre quemado como 6 parlantes los ultimos dos que queme eran unos yahro de15" que dicen aguantar 300w pero creo que fue la baja frecuencia tengo unos circuitos pero no sirvieron
bueno muchas gracias
#132
DJ DRACO
citar
Disculpa que me entrometa pero a no confiar en lo que dicen las propagandas!
Del parlante lo importante a tener en cuenta es el tamaño del imán y el diámetro del alambre con el cual esta hecho la bobina. El tamaño en pulgadas, puede ser de 10" 15" 18" etc, solo afecta en la amplitud q tendra el sonido. Además un circuito de protección solo t servirá para no quemar el amplificador si es que el parlante es de menor impedancia q la necesaria o si por casualidad se tocaran los cables del bafle.
Primero revisa que el amplificador no te este tirando una corriente continua amplificada en los bafles.
#133
trevi_juanjoa
citar
si ya tenia eso en cuenta pero cuando la bobina se carbonisa se pone en corto y me quema el canal
porai yo no me exprese bien
pero igual gracias por tu aporte
lo que estoy buscando es algo como lo que hace este circuito
#134  otro amplificador con stk 4048V
trevi_juanjoa
citar
Hola gente hace mucho que no posteo nada es que estoy sin cámara
De fotos dejo algo del stk
Espero que les guste un saludo
Juan Manuel
#135
chechorueda
citar
Señores veo que la cosa va muy bien con este amplificador y quiero construirlo, pero lo q mas me limita es la fuente o transformador, de cuantos amperios debe ser?, porfa lo minimo , y no me digan 35A, pues aqui es muy dificil conseguir un traf que sea capaz de proporcionar5 tanta corriente, bueno tengo un transformador que rectificado me entre ¡ga 60+60 a 3A si me sirbe?
#136
trevi_juanjoa
citar
Hola checho la buena noticia es que si te sirve un poco corto de amperaje pero te digo que lo e echo funcionar asta con un transformador de 28v+28v y de 4 Amper sin rectificar lo que vas a notar es que distorsiona si le conectas algo un poco mas de lo que te entrega la salida auricular de un reproductor MP3 si queres que el stk funcione bien te diría que uses dos de esos transformadores si es lo mas grande que conseguís pero si vas a comprar uno echo usa uno de 60v+60v y 8amper o 10 Amper también podrías usar uno de 70v+70v 8 o 10 Amper con perdón por redundar en el amperaje eso depende de la calidad del transformador y de los capacitores que uses según el data sheet del stk (4048) aguanta asta 87v+87v ya rectificados
Bueno espero no a verte aburrido con la respuesta y bien venido al club del STK 4048 jajaj
Un saludo Juan Manuel
#137
Francisco Galarza
citar
Yo le hice un transformador que rectificado me daba 50+50V 5A y lo usaba para los dos canales. Me quedé corto. Le puse un capacitor de 4700uF por rama, y me quedé corto.
Conclusión: un punto muy muy importante en un amplificador es la fuente. De nada sirve un circuito de buena calidad y alta potencia si tu fuente no puede respaldarlo.
#138  otro pcb del stk
trevi_juanjoa
citar
dejo estas fotos haber si les gustan
#139
mcrven
Colaborador
citar
Bueno trevi_juanjoa, la perseverancia y la dedicación rinden sus frutos.
MUY BONITA LA EJECUCIÓN DEL amplificador.
FELICITACIONES:
mcrven
#140
masqueduro
citar
Quiero animarme a montar un amplificador estéreo con 2 stk4048XI, pero antes, y para no cargarme nada quisiera saber si es necesario algún circuito de protección para altavoces, retardo de conexión de altavoces..., o si por el contrario es fiable montarlo tal cual.
¿es necesario montar un preamplificador?
¿sería válido montarle un preamplificador fabricado con el tda 1524?
¿se puede alimentar directamente de la salida de un mp3?
Tengo en estos momentos un transformador toroidal 40-0-40 con 6,25A en el secundario, ¿es suficiente para la fuente?
muchas gracias de antemano y un saludo a todo el foro
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Control de tonos en alta fidelidad
No hay mensajes nuevos jbl GTO 75.4 II, coneccion en alta
No hay mensajes nuevos Voltimetro de alta tension
No hay mensajes nuevos alguien sabe como filtrar alta frecuencia de un controlador
No hay mensajes nuevos como conectar salida de alta de un radio a un amplificador.?
Foros de Electronica
