Programas de simulación y diseño de circuitos electrónicos
| #41 |
| #42 |
500rms
que tal? yo uso el Proteus 6.1 para todo lo que es simulacion, la verdad que es muy bueno. Pero tengo una duda, cuando armas algun circuito en el ISIS tenes como un recuadro en linea azul y no podes hacer nada mas grande que ese cuadrado, alguno tiene idea como hacer para ampliar las dimensiones del mismo?
Ah, y otra pregunta, si alguno conoce donde bajar librerias se lo agradeceria ya que necesito usar el transistor de potencia MJ15015/Mj15016, y no los tiene, busque equivalencias y encontre el MJ15001/Mj15002, pero tampoco los tiene. Desde ya muchas gracias. P.D.: Para armar impresos uso el eagle y no lo cambio por nada. Saludos! |
| #43 |
mcrven
Colaborador
Amigo 500rms, ampliar el área del posible PCB es muy fácil: "Pones en la cuenta del distribuidor del CAD (Cualquiera) unos US$ 2000,00 y te envían la versión PRO con todas las frutas y flores posibles.
Esas versiones no tienen limitaciones. Todas las versiones freeware y shareware tienen limitaciones y se encuentran anunciadas en el convenio de uso de cada empresa. También utilizo Eagle por una razón muy especial: Funciona en todas las plataformas. Y otra cosa: Sólo te limita el area del PCB a 1/2 Eurocard ( Eurocard = 16 X 8 cm) o sea 8 X 8 cm (64 cm^2) y a un máximo de 2 caras, un sólo esquemático sin detrimento de las dimensiones del mismo. Preferiría utilizar TARGET pero, su versión freeware demo, sólo permite 100 perforaciones en la placa y, cuando el esquemático alcanza ese número, no te permite colocar ni siquiera una dona más. Otra es que sólo funciona en windows y, prácticamente, sólo utilizo LINUX. Saludos: mcrven |
| #44 Pregunta |
Hugo Bonilla
Saludos amigos del foro alguien sabe si el Eagle puede organizar automaticamente los componentes antes de autorutear. ha salido la version de Eagle 5.0
Gracias |
| #45 |
mcrven
Colaborador
He trabajado con diferentes CADs, Orcad te tira los componentes dentro del área de la placa, Eagle te los tira a un lado pero, ninguno organiza nada. Deja la flojera y ponte a organizar.
Saludos: mcrven |
| #46 Software tina v7 |
marcos gutierrez
aca dejo el post de un programa llamado tina v7 con manual en español http://www.taringa.net/posts/downloads/1151468/Programas-para-Electrnica.html
| #47 |
somar
Como tu mismo dices, no Cualquiera, es decir, no todos, solo los freeware y shareware de los CAD que tienen versiones de paga, puesto que con Kicad, no te limita el área del PCB, sino que por ser de licencia GPL, te dan la versión completa (y única) al descargartelo de la pagina del proyecto.
Otro punto del kicad, es que te permite utilizar todas sus herramientas, y es tambien multiplataforma, teniendo las mismas herramientas para todos los S.O. El único inconveniente es que no cuenta con simulador (no para mi, porque nunca utilizo simuladores), asi que si esa es herramienta que utilicen a menudo, pues ni hablar, ahi si se queda corto con todos. |
| #48 Problemas para descargar el kicad |
kiboo
si alguien me puede decir como puedo descargar el programa kicad ya que no meda osion de descarga
| #49 Re: Problemas para descargar el kicad |
Alejandro Sherar
Este link entra directo: ftp://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/KiCad-2007-11-29-c-WinXP_autoinstall.zip Pero para las explicaciones de como instalar y ejecutar mejor entrá por acá: http://kicad.uptodown.com/ En el link que te dieron http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/ tenés que buscar en la columna de la izquierda download, y otras. |
| #50 |
est3b4n
El Tango para win xp existe? estoy desesperadamente buscando pues perdi el que tenia!
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 3.92028 segundos, Consultas = 13
