Amplificador hifi 20w rms con alimentación +-20v
#71
tecnicdeso
Hola he leido tus experiencias. Si quieres un consejo, para cargas mayores de 2 Amperios, utiliza transistores tipo TO3. Estos disipan mejor el calor, además, si vas a trabajar con cargas de mas de 3 Amperios, en lugar del típico 2n3055 utilizas el 2n3773, tendrás menos fructuaciones de tensión en carga, ya que muchas pérdidas en estos límites se producen por el mismo transistor de potencia.
Tengo una fuente de 25 Amperios, 12V, que se le fundió la PBC de control y durante una larga temporada la tuve funcionando con un 7812 a modo de driver, manejando 5 transistores 2n3055 en paralelo. Sin problemas, apenas variava 1 Voltio a pleno rendimiento (25Amperios)
#72  sip
tacatomon
si, tienes razon, quizas se perdia corriente por que los trsnsistores que usaba eran muy pequeños, pero mi duda es que si de algo tiene que ver la HFE de un transistor para saber si es apropiado para estos trabajos de regular voltaje.
#73
juanma
Una pregunta, este amplificador no lleva ningun tipo de ajuste?
TODOS los que vi con transistores llevan o ajuste para la corriente de reposo y el offset.
Donde se colocarian esos ajustes?
psychatog
Pablo16 escribió:
Entonces el C5 no va, Ahora, como va ese puente a masa que dices? Asi como en el diagrama de abajo?. Gracias y saludos
Te funciono? Por que estas mandando la salida a masa... Lo pudiste armar?
tecnicdeso podes subir el PSB final o explicame bien las correcciones por que no entiendo Sad
Gracias!
#75
Pablo16
Hola psychatog.
Metete aquí y descarga el archivo ampli20w.doc
http://www.forosdeelectronica.com/about9469-0-asc-50.html
Ese es el PCB definitivo, el único cambio es conectar la R11 a masa y listo.
El amplificador definitivamente funciona.
#76
psychatog
Ah! que bueno! Gracias por la respuesta rapida.
Y que tal suena?
#77
Pablo16
Te puedo decir que suena impresionante para ser un circuito tan simple y economico. Bien lo dice el titulo 'Amplificador hifi'.
Lo probé con un woofer de 8" y le quedó perfecto, más adelante voy a armar otros 3 amplificadores. Sólo falta hacer la fuente de alimentacion en su placa.
Para darte una idea revisa el video que puso tecnicdeso:
http://www.forosdeelectronica.com/about9469-0-asc-30.html
psychatog
Es verdad en el video suena bastante bien... al PCB hay que espejarlo no?
#79
Pablo16
Te recomiendo que leas bien el post antes de hacer tantas preguntas, no lo digo por no quererte responder, pero si te das cuenta todo lo que preguntas esta en el tema. Laughing
Respecto a espejear el PCB, en las paginas de atras esta el archivo listo para imprimir(Es como una vista desde arriba). Te lo dejo aquí.
Suerte si es que te animas a armarlo, te aseguro que vale la pena, es economico, sumamente fácil de ensamblar y no necesita consideraciones especiales.
#80
tacatomon
La fuente regulada sera que aguante un amplificador de 100 W sin perder potencia en desastres termonucleares, digo, utilizando los Tr TIP35,36. el amplificador en cuestion es para la famosa etapa Public
Google
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
