Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
| #1 Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga |
| #2 |
Snake Eater
Oye una pregunta este proceso sirve tambien para pilas AAA?
| #3 |
MultiLAN
Sisis, es exactamente igual... simplemente cambias el portapilas y tenes que calcular bien cuandos mah necesitas para cargar tus pilas ;)
| #4 |
Snake Eater
ahh ok gracias y otra cosa
Estos materiales en que clase de tiendas los puedo conseguir? LISTA DE MATERIALES R1 = 6,8 ohm R2 = 180 ohm C1 = 10 µF 25 V electrolítico T1 = BC547B Transistor IC1 = LM317T D1 = Diodo led de alta eficiencia (bajo consumo) K1 = Conector de alimentación hembra (según adaptador de red empleado) BT1 = Soporte de pilas adecuado y tambien me gustaria saber.. que es el C1 = 10 µF 25 V electrolítico para explicarle al vendedor que lo pueda tener Y otra cosa las R1 Calculando deben ser 1,25/0.65 (Que serian de una Pila AAA.. por lo menos de las que tengo) esto seria 1.9 para R1 .. y R2 debe ser de 65ohm? Algo mas debe cambiar o no ? |
Ultima edición por Snake Eater el Sab Abr 29, 2006 1:54 pm, editado 1 vez |
| #5 |
MultiLAN
En una casa de electronica...
C1 es un capacitor electrolitico de 10 microfaradios 25 volts. |
| #6 |
Snake Eater
Y otra cosa las R1 Calculando deben ser 1,25/0.65 (Que serian de una Pila AAA de 650 Mha.. por lo menos de las que tengo) esto seria 1.9 para R1 .. y R2 debe ser de 65ohm? Algo mas debe cambiar o no ?
Gracias Por Todo |
| #7 |
MultiLAN
La R1 en verdad tendria q ser de 1,8 ya q 1,9 no es un valor comercial... podrias ajustarla si queres para ser muy exacto con un preset o potenciomentro... Lo q si no entiendo porq la R2 deberia ser 65 ohms si esa no hay q cambiarla.
| #8 |
Snake Eater
ahhh ya,, pense que era proporcional con la Bateria .. ya que esta (la de la guia)es de 1800mha Gracias por aclararme la duda
| #9 Cargador |
Ehecatl
Hola MultiLan,
me quedaron varias dudas respecto a tu circuito desde la primera vez que lo vi. Mencionas que puede servir para pilas NiCd y NiMH, pero después te centras sólo en las últimas. ¿qué pasa con las pilas de NiCd? sobre todo cuando éstas se puedan quedar conectadas mas de las 16 horas que recomiendas. Aun cargándolas a la tasa de 1/10 de su capacidad, los fabricantes recomiendan terminar la carga de una manera específica, y además diferente para cada uno de los dos tipos mencionados, y que tu circuito no cumple. Tal vez el circuito funcione en general bien, pero tengo mis dudas en cuanto a su contribución respecto a permitir el máximo ciclo de vida de las baterías. |
| #10 |
MultiLAN
Simplemente tenes q esperar q se desgasten por completo para evitar el "efecto memoria" q tienen esas pilas... lo demas es igual.
| Temas de interés | |
| Estará correncto esto? | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
| resistencia interna de una bombilla | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Estructura interna del condensador | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.38801 segundos, Consultas = 15
