frecuencia fuera de rango
| #1 frecuencia fuera de rango |
| #2 Me pasaba lo mismo |
Ardogan
Me pasaba lo mismo cuando conectaba un monitor LCD a un equipo viejito, amd K6 2 500 MHz creo.
A veces se quedaba en ese mensaje, y a continuación pasaba a funcionar normalmente, y a veces no. Cuando no quería andar entraba al setup, que siempre lo mostraba bien, salía sin hacer cambios y a continuación andaba bien (al menos para ese arranque de la máquina). Finalmente no hice nada especial porque por el momento podía seguir usándola sin problemas. Yo creo que puede ser que la ficha del mother esté con algún contacto en mal estado, o alguna pista correspondiente con algún corte. Podrías revisar eso, reforzar la soldadura de la ficha al mother y probar conductividad de esas pistas para ver si hay cortes. También puede ser que la misma ficha tenga algún pin en mal estado, tal vez cambiándola... Suerte |
williamb
Gracias Ardogan por tu respuesta, una pregunta , cuanto hablas de "la ficha", a que parte de la MB exactamente te refieres ?
gracias |
| #4 RE |
Ardogan
A la ficha del monitor que va soldada al motherboard, DB15 hembra, en donde enchufás el cable del monitor
| #5 |
williamb
Gracias, revisare y espero que eso sea
WilliamB |
| #6 |
williamb
Revise las soldaduras y nada , el problema sigue..........sera que tendre que cambiar la MB ?
WilliamB |
| #7 |
elaficionado
Hola.
El BIOS tiene una pila, prueba ponerle una nueva. Chao. elaficionado. |
| Temas de interés | |
| Variadores de frecuencia OMRON | |
| Variador de frecuencia de 150 HP | |
| Filtro para frecuencia de sonido de palmada | |
| Problema con la frecuencia de actualización del monitor | |
