Amplificador 100W x 5Ch sin transformador
| #1 Amplificador 100W x 5Ch sin transformador |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Notaste el detalle que un polo de la tension de linea te queda conectado a GND a travez de 2 diodos, o sea que tendras tension de linea sobre GND, blindajes, chasis, fichas, malla de cables blindados, Etc.
| #3 |
DJ DRACO
Eso es lo que esperaba que notaran. Que este circuito no esta aislado, por ende debemos tener en cuenta que en esos diodos va el terminal neutro de la red. Aun no lo armé, pero cuando lo haga, verifico con intrumentos y de ultima publico la respuesta con la rectificación.
gracias por la ayuda. |
| #4 |
DJ DRACO
Lo prometido es DEUDA! aqui les traigo el nuevo y mejorado amplificador cuadrafónico de 100W reales. DETALLE: entre los 80v y el primer transistor va una resistencia de 168Ohms.
Espero les sea útil. Aqui les paso la lista de materiales: Materiales: Semiconductores: 16 - TIP32C 4 - BC547 4 - BC548 1 - TIC226D 8 - Diodos 1N5408 4 - Diodos 1N4001 1 - Diac Capacitores: 8 - Elect. 1uF 4 - Elect. 4700uF 4 - Ceram. 470pF 2 - Ceram. 100nF x 400v 1 - Ceram. 100nF 1 - Elect. 4700uF x 100v o + Resistores: 1 - 56K 4 - 4,7 / 2W 8 - 2,2K 1 - 1K 4 - 470 4 - 168 8 - 100 12 - 47 16 - 0,33 x 2W 1 - 1K x 2W 1 - Preset o trimpot 250K lineal. Otros: 4 - Choques de 3 o 4 uHenrios. 16 - Micas aisladoras. 16 - Tornillos con cuello plástico. 8 - Hembras RCA de chasis. 1 - Pote de grasa siliconada. 1 - Disipador de aluminio de 30x10x1 1 - Plaqueta para circuito impreso de 30x30 |
| #5 |
Eduardo ringler
Amigo es muy PELIGROSO lo que estás haciendo ......un error en la fase y te fries
Mejor juega a la ruleta con en arma ,asi te aseguras que el daño te lo haces solo tu (bromas) Ocupa mejor un transformador y te tendremos por mucho tiempo aportando ideas por aqui |
| #6 |
_Eduardo_
! ! ! Deudas va a tener tu viejo despues de internarte en el 7 de Marzo ! ! En ese circuito que te inventaste la fuente es peligrosa porque: * Si hay un error en la conexion a linea ==> te queda la masa a 220V * Dificilmente el triac se banque los picos repetitivos altisimos que representa la carga del capacitor de 4700uF ==> si no revienta se va a poner en cortocircuito. * Si hay un falso contacto en la conexion ==> el triac se te dispara en cualquier parte del ciclo ==> la tension se te va a ir muuy arriba (si no revienta). Despues vienen una parva de errores. Errores en el dibujo: * La conexion del triac esta al reves. * BC547 PNP ? ? ! ! Errores en la eleccion de componentes: * Electrolitico de 4700uF x 75V cargado con 80V ? ! ! * Los 2N3055 tienen Vceo=60V ==> no les van a gustar los picos. * Ni el BC548 ni tu BC547 PNP se bancan esa tension. Errores en la polarizacion: * A plena potencia, de donde se supone que van a llegar los 600mA (minimo) que vas a necesitar para excitar las bases de los 2N3055 superiores ? A traves del BC548 y la resistencia de 1680ohms ? ? Errores de diseño: * Aunque todo lo anterior estuviera bien, esa configuracion tiene ganancia de tension = 1 |
| #7 |
Juan Carlos Hernández Púa
Pero ¿ suena o no suena ?. Si funciona se lo regalo a mi suegra a la que quiero ttaaannnnntttooo. Saludos.
| #8 |
DJ DRACO
disculpas: el esquema no lo realice yo.
el Vceo de los 2n3055 es de 100V. |
| #9 |
_Eduardo_
No. 100V es la Vbco, la Vceo es 60V.
Si lo trabajaras en conmutacion podrias darle 100V entre C-E , pero aca no. Si dudas, mira la SOA (Safe Operating Area) del 2N3055 http://www.datasheetarchive.com/pdf/221724.pdf Ah!, otro comentario de tu fuente que se me habia pasado. La masa del sistema de audio queda oscilando entre 0V y -80V respecto del neutro, 80V es poco pero "se sienten". Si esa masa de audio se conecta a la masa de otro equipo externo que SI la tiene a tierra, vas a poner el triac en cortocircuito con el consiguiente chispazo y explotada de triac+diodos. |
| #10 |
capitanp
DJ DRACO saliste nominado como Mr. CHAPUZA
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
