Foros de Electrónica
conectar microcontrolador a dispositivo bluetooth
#1  conectar microcontrolador a dispositivo bluetooth
danram
citar
buenos dias.estoy creando un circuito para controlar un motor de manera remota, estoy intentando a travez de bluetooth. la idea es programar un celular con bluetooth para hacerlo. para esto quiero conectar el microcontrolador a un dispositivo bluetooth que tenga el puerto rs232. este dispositivo serviria de intermediario entre el microcontrolador y el celular, el problema es que no encuentro un aparato asi. encontre uno de la marca DIGI pero solo funciona en PC bajo windows, alguien conoce alguna otra marca q produzca algo como eso? gracias por la ayuda.
#2
higom
citar
Con esa misma idea y despues de buscar un monton de horas encontre este componente
EYMF2CAMM-XX (fabricante TAYTO-YUDEN) es un modulo bluetooth a USART con antena incluida, cuando lo vi pense que habia encontrado la octava maravilla PERO......
No he sido capaz de encontrar una tienda de electronica donde compralo en pocas unidades (solo querria una o dos) si alguien sabe donde adquirirlo que nos lo cuente.
#3
eidtech
citar
Aqui podran encontrar..
http://www.aircable.net (USA)
http://www.xior.org (Argentina)
Por cierto los mas economicos que he encontrado alrededor de 60 USD...
#4  ya q estamos en el tema...
zspikes
citar
que tal gente! me estoy iniciando en el tema de bluetooth, y la verdad q estoy bastante perdido. Necesito q alguien, por favor, me de un empujon inicial asi ya sigo solo.
Con los protocolos de bluetooth me llevo bien, ya he comunicado 2 computadoras sin ningun problema. El problema aparece a la hora de comunicarme con un dispositivo electronico via bluetooth. Todavia no entiendo como es esto de los modulos bluetooth. Acaso enviandole señales de tipo rs232 a un modulo este automaticamente las convierte en señales de tipo bluetooth (y viceversa)?
Por ahora solo quiero enviar datos de una PC a un PIC (16f877) via bluetooth. Podrian orientarme un poco por favor? Ya entendiendo como es la mecha sigo solito ;)
mil gracias! y disculpen la ignorancia.
#5
dxtr_hyperion
citar
A ver, si lo que quieren es que el pic reciba señales por medio de un bluetooth, existen módulos que permiten realizar esta tarea. Parallax precisamente tiene un de estos módulos, aunque son algo caros. pero muy funcionales. Lo unico que tienen que hacer es adaptar la frecuencia de bluetooth a la del pic, o en otras palabras, deben tener el mismo tiempo de muestreo en ambas partes (microcontrolador y bluetooth) para que funcione y te de la señal que quieres. No se si esto les sea de ayuda, espero y que si y si no es lo que querian por favor reclamenme, y repitan su pregunta un poco mas clara, je si no es mucha molestia.
P.D. Este módulo se puede conectar directamente a un microcontrolador para ir recibiendo la señal, sin necesidad de usar la computadora para su funcionamiento.
#6
zspikes
citar
Antes que nada, muchas gracias por contestar! Disculpa por no haber sido claro.
Lo que quiero hacer, es enviar datos de la PC al PIC vía bluetooth. Estoy al tanto de la existencia de los módulos bluetooth y todo eso, pero mi duda es cómo se conectan éstos a los pics (tanto a nivel de hardware como de software), y cómo intercambian información?
Mi duda surge porque bluetooth incorpora varios protocolos que agregan información adicional en la trama, además del dato original. Y yo quiero saber si al pic llega toda esa información junta, o si el módulo se encarga de interpretarla y envía solo los datos útiles al pic. Y de ser así, cómo llegan esos datos? se almacenan en algún registro especial?
En fin, me gustaría conocer bien como es el proceso de comunicación, conexión de los dispositivos, etc., así se bien qué es lo que tengo que hacer antes de comprar lo necesario.
Espero haber sido mas claro en esta ocasión, mil disculpas.
#7
dxtr_hyperion
citar
Me parece que es el mismo módulo el encargado de "decodificar" la informacion extra que se envia, por lo del pic tendrias que averiguar como se leen paquetes por medio de éste, ya que el bluetooth, me parece que envía los datos por esta forma, lo cual debe ser por muestreo de señal con respecto a un tiempo para leer el paquete y después analizar la nformación. En concreto no te podría decir como trabaja el bluetooth, pero espero y puedas solucionar este problema, y si no deja le pregunto a un amigo que sabe mucho de esto y ya despues te doy una respuesta clara y concreta.
zspikes
citar
muchas gracias por la informacion y el interes Smile
cualquier clase de informacion sera bienvenida!
saludos!
#9
picmaster
citar
hola a todos los foreros soy nuevo en este foro pero quisiera agregar un aporte referente al tema de bluetooth, tuve mi primera experiencia con esta tecnología con los modulos que vende la empresa Paralax, les comento que son buenisimos y que para comunicarlos con un pic y una pc son ideales. les cuento uno de los proyectos que realice, mediante el pic media la temperatura ambiente con un lm35 y la trasmitia a la pc con esta tecnologia, en la pc tenia un sotfware que se encargaba de recibir el dato. Todo esto se logra con un modulo bluetooth (de la empresa paralax) que va comunicado al pi16f877a de la siguiente forma la patita que dice tx del modulo va con la rx del pic y la tx del pic con la rx del modulo (los pines rx y tx del pic son los del usart) y el dato en la pc se recibe con un dispositivo bluetooth de esos que se compran en una tienda de informatica (los que se utilizan para comunicar la pc con cualquier telefono, los que utilizas para bajar los tonos y las fotografias), solo tienes que probarlo con el hiperterminal de tu pc. Importante tienes que estar pendiente con el puerto logico que asigna el sotfware, es decir, com1 , com2, etc.
espero que les de una idea para empezar su proyecto cualquier cosa sigue preguntando que poco a poco te voy orientando. te digo que eso es muy facil de implementar solo debes programar pic.
#10
Paloky
citar
Hola compañeros.
Tengo la solución a vuestros problemas.
Miren el siguiente Link: http://www.ezurio.com/products/at/
Aquí tienen un módulo Bluetooth que funciona muy bien. (Lo he probado y utilizado).
Tiene la antena incorporada, es clase 1 (100m), incorpora interface 232 (de 3v).
A mas de esto, incluye varias entradas/salidas digitales y una entrada analógica. Se puede controlar mediante comando AT, sin necesidad de incluir ningún microcontrolador.
Lo pueden comprar desde cualquier país en www.farnell.com
Aquí tienen el Link directo para españa. http://es.farnell.com/jsp/Semi.....stid=13437
Es un poco caro, sale por unos 60 €, pero vale la pena, porque te simplifica mucho el hardware.
Un Saludo.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira
No hay mensajes nuevos Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor?
No hay mensajes nuevos Conectar motor de paso a paso marca Vexta
No hay mensajes nuevos Marca TV ProBasic
No hay mensajes nuevos Falla en mi PEN DRIVE MARCA HUKE
Foros de Electronica
