Foros de Electrónica
Termometro digital
#1  Termometro digital
steinlager
citar
Buenas, quisiera saber si alguien podria facilitarme el esquema de un termometro, que utilize display, pero si es posible que no contenga nngun integrado que haya que programar.
He encontrado el siguiente pero no se si servira, y mi duda es sobre los integrados que usa... cuantos son-?¿
1: Se cambia el valor de R y varia cuando se prende el led 4 por lo q vi
2: se puede reemplazar el termistor por una termocupla?
3: si saco el buzzer anda igual no?
#2
thevenin
citar
Lee detenidamente el siguiente enlace,
http://213.97.130.124/termo/termo.htm
Las figuras que te interesan son la 1 y la 4.
Parte superior de figura 1:
De la uno solo te interesa la parte superior, desde el conector CON1 con el senser (LM35) hasta el conector J1
CON 1, U1A, U1B y J1 y esquema bloque del voltímetro (que está en la figura 4).
En la uno es la parte superior, donde está el conector de tres pines que recoge el tensión de nivel que entrega el sensor de temperatura, el LM35, lo adapta en impedancia
y lo amplifica mediante sendos amplificadores operacionales.
Voltímetro, figura 4
CA3162 (U201): conversor analógico-digital,integrado
CA3161, U202,: conversor BCD a 7 segmentos.
#3
steinlager
citar
Uy pense que iba a ser mas facil hacerlo con Displays, queda mucho mejor, pero para el uso q le voy a dar es lo mismo.
Alguien podria decirme como cambio el valor de la temperatura para q se encienda el ultimo led?, se hace cambiando R¿? o hay que cambiar alguna otra resistencia?
#4
steinlager
citar
Este es el circuito:
Segun mis pobres conocimientos, el termistor q posee es un NTC no?, porq al aumentar la temperatura el amperaje que circula crece es decir que su R disminuye. Estoy en lo correcto??? alguien me puede ayudar?
#5
neutron
citar
fijate si esto te sirve:
http://www.forosdeelectronica.com/about9157.html
saludos.
#6
Vick
citar
Puedes usar un ICL7106 o 7107, no hay que programar nada y es bastante facil de conseguir y armar, solo tendrías que adicionar el sensor de temperatura. Busca la hoja de datos me parece que ahí hay algunos circuitos.
#7
lucylaralore
citar
Hola:
tengo que hacer un un trabajo sobre un termómetro digital corporal. Necesito el esquema del circuito, que sea sencillo, con displays y el pic con su programa.
Si alguien conoce algún enlace para consultar que me lo envíe.
Muchas gracias.
Un saludo.
#8
BUSHELL
citar
No sé si este les sirve. Trae pcb y parece facil.
http://www.futuraelettronica.net/PDFIBER/2005Noviembre.pdf
#9
BUSHELL
citar
Otro
http://www.fullcustom.es/ele_esq_05.html
#10
Fogonazo
Colaborador
citar
Otra opcion
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=5452
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos tablero digital para carro controlado por pic
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Grabador y reproductor digital de sonido
No hay mensajes nuevos Timer programable digital
No hay mensajes nuevos Técnicas de modulación digital
Foros de Electronica
