Calentamiento por induccion
| #1 Calentamiento por induccion |
heli
Mira aquí:
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?t=1269 Hay calentadores por inducción sencillos y que funcionan. |
Elvis!
Hola a todos..auque en este foro no pasa nadie desde hace un año espero que alguien lea esto...
Estoy tratando de hacer un calentador por inducción con el fin de fundir metales..desde plomo hasta hierro..pero la verdad es que no tengo idea de un posible circuito..solo se que para que funcione se necesita corriente alterna de alta frecuencia...y ese es mi problema como lograrla.. Gracias desde ya! :D |
| #4 |
anthony123
cuando te refeires a metal, que necesitas? Acero,hierro, aluminio, hierro forjado?
| #5 Idea.. |
ciri
Claro, tendría que pensar desde un principio, con qué temperaturas querés trabajar, o con que metales y ver las temperaturas de esos metales... |
| #6 |
_Eduardo_
Elvis, te paso datos sacados de un manual en el capitulo hornos de induccion.
Para hornos de acero con capacidad de 200kg se necesita un generador de 100kW y funde en 65 minutos. ( frecuencia de trabajo 1kHz) Supongo que vas a trabajar con cantidades menores, Si el rendimiento se conservara, para fundir 1kg de acero en 20min necesitarias un generador de 1.6 kW , subiendo la frecuencia podria mejorar el rendimiento, pero no esperes mejoras monstruosas, la potencia siempre va a ser importante, salvo que quieras fundir una tuerca. Tiene tambien una tabla de rendimientos energeticos con otros metales: Acero - 1600° - 650 kWh/ton Fundicion de hierro - 1650° - 800 kWh/ton Cobre - 1080° - 500 kWh/ton Bronce - 900° - 450 kWh/ton Zinc - 420° - 150 kWh/ton Plomo - 325° - 60 kWh/ton Estaño - 232° - 40 kWh/ton |
| #7 |
anthony123
Ufff si que necesitas potencia de la buena! de donde la vas a sacar? de la bobina de tesla? jejejeje
| #8 |
Elvis!
Jaja! ni idea de donde voy a sacar tanta potencia!..De algun reactor nuclear que encuentre tirado por ahi o de mi organizacion terrorista local!..xD
Y eso no es todo..en mi casa me matan si conecto algo asi...Por Dios! no quisiera ver la factura del consumo electrico a fin de mes! Claro en eso ya pense.. Y segun Wikipedia para fundir los siguentes metales necesito las sigueintes Tº : Plomo: 327,46°C Magnesio: 650ºC Aluminio: 660°C Plata: 961,78 ºC Bronce: 830 a 1020 ºC Cobre: 1.083 °C Hierro: 1539 °C Tungsteno: 3422°C Uranio: 1132°C Plutonio: 640ºC Y pensando un poco mejor dejar de lado lo de fundir Hierro..con fundir Cobre me basta y me sobra Gracias desde ya! |
| #9 |
JV
Algo asi te serviria?
SI manejas ingles esta muy bueno el sitio: http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html Saludos.. |
| #10 |
Elvis!
Gracias por tu ayuda JV!
No manejo mucho el ingles ..pero el traductor de Google si.. Eso es lo que estaba buscando..bueno..incrementando un poco los valores de cada componecte..ya podre lograr fundir algo mas :D Pero cual de todos esos diseños tengo que usar? Alguien podria decirme? Gracias desde ya! |
| Temas de interés | |
| Calentador de agua 12v | |
| Comunicacion entre robots | |
| Calentador de agua Electronico | |
| Proyecto: Calentador de liquidos temporizado | |
| Problema con encendido de calefón (calentador de agua) | |
