Problema con amplificador Sony TA 212 Vintage
| #1 Problema con amplificador Sony TA 212 Vintage |
Fogonazo
Por que no buscas por marca y modelo, tal ves encuentres el esquema.
En el aire se podria especular que tienes algo de la salida (La que distorsiona) quemado. |
leop4
si pero no ago nada con el esquema y pormas que lo encuentre no soy un tecnico queria mas o menos saber que es lo que tiene. igual gracias
| #4 |
Fogonazo
La idea es que tu lo busques, lo publiques y entre todos veamos posibilidades de encontrar la falla.
| #5 |
leop4
ya se pero estuve buscando el manual pero la cagada es que no logro encontrarle no me darias una mano fogonazo alguna pagina de manuales.gracias.
| #6 |
Fogonazo
Saca una fotos del interior, sobre todo de la parte de potencia, transistores y esas cosas negras que suelen explotar a ver si se puede deducir algo
| #7 |
leop4
ta voy a ver dentro de una semana porque la camara es de mi hrma y no vuelve hasta el otro domingo.gracias igual.
| #8 |
leop4
tarde bastante y pido disculpas recien hoy me compre la camara porque la que tenia se me rompio aca les dejo las fotos y me di cuenta que tiene 4 transistores 2 D313 y 2 TIP 41A y el del medio esta medio quemado voy a ver que pasa cuando lo cambie.
http://rapidshare.com/files/108251510/Sony_ta_212.zip.html |
| #9 Re: Problema con amplificador Sony TA 212 Vintage |
Carlos Alejandro Gómez
Amigo, acabo de poner en marcha uno igual y está totalmente original, te prometo que este fin de sna si puedo, lo abro , tomo tensiones de salida del transformador original (q para mí le pifiaron al rebobinarlo, además voy a intentar leer el valor del pote (te cagaron sacándote el original) y vemos, te paso todo esto ni bien lo tenga...............................Carlos. LW1 DPE.................
leop4 escribió: hola a todos resulta que tengo un amplificador que quiero arreglar desde ya hace mucho tiempo y no e podido, hace tiempo que tengo este problema y lo quiero solucionar. este amplificador lo compro mi papa cuando tenia 16 años y me lo mostro a mi, yo cuando era chiquito cambie al voltage de entrada de 220v a 110v y se quemo una linea lo mandamos a arreglar y le cambiaron el pote que era doble pero ahora suena con una distorcion en el canal right o sea derecho, cuando esta en bajo volumen no se nota pero cuando esta alto si y muy feo. me da lastima porque suena re bien y lo quiero arreglar. lo e desarmado ya pero no le veo nada raro creo que tiene 4 transistores pero estan tapados por el disipador de aluminio hay uno que tiene como negrito abajo mas una termoresistencia o lo que sea eso, y un poco mas lejos un rele de corte. rele tiene 2 y dos termoresistencias. no se si sera el transistor o si es transitor mosfet o comun pero tengo miedo que no se consiga, aparte como se que se quemo. al parecer cuando saco la tapa no tiene nada raro como me doy cuanta que es. muchas gracias si me pueden dar una mano. |
| #10 |
eb7ctx
Al lado del transformador pequeño de la derecha hay "un agregado" poco profesional yo miraría que pusieron dentro de la cinta aislante
| Otros temas de interés | |
| Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V) | |
| Fuente de alto voltaje | |
| ¿como memorizar un nivel alto "1"? | |
| Proteccion contra bajo y alto voltale | |
| Tv sony con volumen alto. | |
