chistes y algo mas...
| #21 |
| #22 |
bio_4026
Amiguita 1.1 NOCHE CON AMIGOS 2.5 ViajedeVacaciones 3.2 Secretariaconminifalda 3.3 |
| #23 Tal vez.. |
ciri
Amiguita 1.1
Y me mantendría al tanto de las actualizaciones por internet.. |
| #24 |
palomo
Al estar en la versión NOVIA 7.0 En mi sistema operativo tengo PROYECTOSELECTRONICOS. EXE 5.0 El cual funciona de maravillas teniendo gran espacio en el disco duro. Y cambiar a ESPOSA 1.0 Este programa como ya mencionaron, monitorea cualquier otro y se carga toda la memoria dejando en unos tristes KB "PROYECTOSELECTRONICOS.EXE" Escucho sugerencias. |
| #25 |
german orlando niño uribe
hola compañero, pues te comento que lo mejor es que te quedes con novia 7.0, ya que que aunque puede en algunas ocasiones estropear algunos de los siguientes programas (CERVEZA CON COMPAÑEROS 10.3- NOCHE CON AMIGOS 2.5 -FÚTBOL DOMINGUGUERO 5.0-)
y otros mas, no afectara a PROYECTOSELECTRONICOS. EXE 5.0 , ya me ha pasado, solo que a mi fue con la version 3.0, y me anduvo perfectamente, e incluso me facilito la instalacion de algunas aplicaciones interesantes como(NOCHE DE PASION 1.0-BESO FRANCES 10.0) entre otas, los cuales son programas que me gustan mucho, aunque se debe tener cuidado con no usar NOCHE DE PASION x.x, estando conectado a la red, puede salirse de control, debido a la cantidad de RAM, espacion del disco, y procesador que requiere para su funcionamiento, esto puede ser mucho para una maquina no muy potente,y se hace vulnerable al terrible BEBE1.0, uno de los virus mas temidos, (aunque despues de unos 3 años, uno se acostumbra). este BEBE 1.0, trae con sigo los siguientes problemas: -obliga a la instalacion de ESPOSA 1.0 -reduce es espacio del disco casi a la mitad -y afecta significativamente a CERVEZA CON COMPAÑEROS 10.3 NOCHE CON AMIGOS 2.5 FÚTBOL DOMINGUERO 5.0, -tabien instala otro virus grave, el SUEGRA 1.0.a demas de (TRANSNOCHADAS 10.0-GASTO DE DINERO 5.0- MENOS TIEMPOLIBRE 9.0, ENTRE OTROS) estos son proogramas que la mayoria no quieren a demas, no se recomienda, instalar ESPOSA 1.0, a usuarios muy jovenes, ya que manejarlo requiere mucha experiencia, y si lo instalas, y te arrepientes, te comentoo, que desarrolle, un programa que lo desinstala, se llama DIVORSIO 1.0, pero debes comprar antes un ABOGADO es un harware diseñado, para facilitar la desintalacion de ESPOSAx.x , solo que es costoso, y este proceso es muy lento, ya que consume mucha RAM, pero a futuro lo vale. a demas, si estas cansado de usar, NOVIA, X.X y no quieres instalar ESPOSA 1.0, Y no te llama la atencion CELIBATO 1.0, O MARICON 1.0, te recomiendo utilizar el YO CON YO X.X, es un programa que corre bajo cualquier sitema( win 95, 98, 2000,xp, linux, vista, etc....), pero requiere ejecutarse solo, es decir, cuando se ejecute, asegurase se haber cerrado todas las ventanas, y que el sistema, este descansado, no se recomienda ejecutarlo con un equipo muy caliente puesto que tiene la tendencia a finilizarse solo cuando es asi, y no es muy bueno, ya que su ejecucion, por lo general solo demoora de 10 a 20 inutos. bueno, espeo haberte ayudado..... escribe si tienes otro problema... 8) 8) |
| #26 |
anthony123
jejejejejejejeje Yo tambien he ejecutado unos cuantos de esos programas
Con estos dos programas la PC se tranca y solo funciona la fuente de poder! xD |
| #27 |
palomo
Y al final la pantalla se te pone en blanco sin nada de informacion? |
| #28 |
bueno, aqui les dejo un problema que le ocurrio a un amigo, a ver quien lo ayuyda.
el tenia instalada la version de NOVIA 5.0, pero un primo le acunsejo que instalara un programa que el no conocia, se llama LA OTRA 1.0, lo que ocurrio, que en el momento que la ejecuto, automaticamente, el NOVIA5.0 lo detecto, y bloqueo gran parte del sistema, consumiendo significativamente, el espacio de la ram, y del disco, lo que creo es que NOVIAX.X chequea el sistema, en busca de cualquier version de : LA OTRA X.X- VOLTEADO1.0- y entra en conflicto con estas aplicaciones, bueno, eso creo, que le aconsejarian ustedes.. 8) por favor ayudenlo, que esta desesperado |
| #29 |
Daniel.more
un condensador va de paseo con una bobina preciosa.....a la pcb de su amigo mosfet,al no encontrarlo alli siguen paseando y se lo encuentran en un service tecnico vecino y le dice el condensador al mosfet ...que pasaaaa componente... te apeteceria un trio? a lo cual el mosfet mira la linda bobina y dice PUES CLARO! y el condensador responde pues regresa a tu pcb que he estado alli y he visto que tu novia ya ha empesado hace rato.....jajaja
| #30 Chiste... |
ciri
jaja..
uno fácil... Se tira un capacitor y una bobina al río, quien llega primero 100 metros más abajo? |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12933 segundos, Consultas = 13
