Sistemas SCADA
| #11 Dudasssssss :( |
| #12 |
Cofla
Andreina:
Hola, te puedo ayudar un poco, pero primero unas preguntas asi conocemos bien lo que queres implemetar. Que tipo de red queres implementar? RS485, Ethernet, inalambrica ? Cada controlador que desis que tiene cada proceso, los hiciste vos, son comerciales, que salida tienen?. Yo hice de proyecto de tesis un sistema SCADA, para una disciplina cientifica en la Antartida y era una placa con comunicasion USB. ASi que lo primero a determinar es que tipo de conexion queres. Saludos y suerte. Carlos. |
| #13 |
Andreina
Hola carlos..Gracias por tu Respuesta..!
Los controladores ya estan instalados y funcionan perfectamente controlando asi las variables de cada sistema.. Estos controladores son de la serie UDC de Honeywell, está el UDC 6300, UDC 3000, UDC 3300 y el UDC 2200. Estos controladores pueden comunicarse a través de RS485..lo que no entiendo es como a través de un solo bus de datos la PC donde estará corriendo el sistema SCADA podrá reconocer cada una de las variables que me interesa monitorear. Además, no se si esas variables se obtienen del PLC. |
| #14 |
Cofla
Andreina:
Yo nunca he usado PLC, por lo general hago mis propios controladores, asi que dame un tiempo que miro las caracteristicas de los que mencionas. El tema del bus RS485, es el medio mas comun en los controladores industriales, la ventaja es que se pueden conectar varios dispositivos en paralelo y mediante comandos y direcciones se puede aceder a ellos, la forma es como si por el puerto rs232 mandaras un paquete de compuesto por DIRECCION+COMANDO+DATO. De hecho es asi como se hace usando ademas una interface RS232 a RS485. Del pado de la PC que tipo de soft tenes que usar, algo ya hecho propio de los PLC, VisualInstrument o tenes que hacerlos vos? Carlos. |
| #15 |
Andreina
Hola carlos..!
Q tal? Aún noc q software voy a usar, pero si podré usar cualquier software comercial como Intouch, wincc, entre otros. Eso lo tendré q decidir en el momento q ya sepa que tipo de comunicación voy a usar. Lo q no entiendo aún es que, como voy a llevar las señales analógicas y digitales hasta el PC para q este pueda monitorearlas y decirme en que valor esta cada una de de esas señales. Disculpa tantas preguntas..! |
| #16 |
Cofla
Andreina:
Bueno hemos llegado a la parte donde hay que arremangarce y laburar. La cosa es asi: tendras que leerte los manuales de los controladores y ver si estan disponibles las variables que queres llevar a PC, lo mas provable es que tengan un modo de encuesta de parametros o algo asi. Entonces Desde tu soft tendras que hacer un scaneo de los controladores interrogandolos por las variables que deseas. Tene en cuenta que los PLC pueden ser programados, configurados y monitoreados por bus. asi que lo que vos queres tener en PC si son variables que los PLC las miden porque las usan para controlar, tienen que estar disponibles para monitorearlas. Yo no he tenido tiempo de ver los manuales de los dispositivos que mencionas, vere si me hago un tiempo asi los leo y te oriento mejor. Suete. Carlos. |
| #17 |
Cofla
Andreina:
si queres buscame por MSN "carlos_lasan@hotmail.com" Carlos |
| #18 |
alti
Hola Andreina,
Tal y como comenta Cofla, deberàs utilizar el driver de comunicaciones, según el protocolo implementado por los PLC Honeywell. Yo uso InTouch i seguramente estarà el driver de comunicaciones para este PLC. De todas formas, te aconsejo que uses el estandard OPC para comunicar con los automátas mucho màs sencillo y compatible con practicamente todos los SCADAs del mercado. Deberias conseguir el OPC Server de Honeywell para tus dispositivos y de aqui para el SCADA con estandard OPC. Te lo digo así, porque con los drivers dessarrollados por terceros (InTouch) me he encontrado casos que no funcionan al 100% bien o funcionan con limitaciones. OPC al ser un estandard las directrices de implementación son iguales para todos los fabricantes, lo qual te assegura compatibilidad. |
| #19 |
Andreina
Hola!
Carlos gracias por tus aportes Y a ti alti, gracias por tu opinión. :D El sistema de generación de vapor q necesito monitorear está compuesto de 3 calderas el cual ya estan automatizadas completamente con los controladores q mencioné anteriormente. Ya yo se cuales son las variables de entrada y salida del PLC. Las señales de entrada provienen de unos transmisores de presión, vapor y nivel. Y las señales de salida van hacia las valvulas o elementos finales. Estos PLCs tiene capacidad de conexión con un PC a través de RS422/485. Además me dijeron que tendria q usar el intouch. Ahora bien, Las señales las vay a tomar directamente del pLc? Cómo llevo cada una de esas variables al computador? Cómo el escada va a saber q valores pertenecen a una variable o a otra? Cómo llevo una señal de alarma q se activa cuando se cierra un contacto? Por cada marca de PLC (si tuviece siemens, allen bradley, etc) necesito un drivers dado por cada fabricante? Graciassss por todo..de verdad! Espero q puedan despejarme esas dudas..Éxito! |
| #20 Re:sobre el simulador |
joseluis bendaña
es de gran ayuda el rsview32 para alguien novato que quiere aprender de programacion sobre plc Allen Bradley, como lo puedo conseguir
| Temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10138 segundos, Consultas = 13
