circuito de luces estroboscopicas para mi auto
#41
Eugenio Silva
hola totung , voy a descargar el livewire para probarlo , yo tengo el proteus y el circuitmaker y los dos no me funciona , es por eso q te hacia la consulta. ahi seguimos en contacto..te aviso ...gracias
#42
Eugenio Silva
hola totung , bueno por fin me funciono en el simulador q tu usas y se ve exelente , ahora lo voy a verificar en el circuito q yo habia armado y q no funcionaba , hay te cuento ...salu2 y gracias.........
#43
Eugenio Silva
hola totung , disculpa q te moleste de nuevo pero tengo un problemita , es q no me funciona el circuito en la practica , me quedan los dos canales prendidos contantemente y no pestañean. lo probe en el programa q tu usaste y funciona bien pero no me quiere funcionar en el circuito real , si pudieras tu fabricarlo el circuito real para ver si a ti te funciona o soy yo el del problema, he cambiado los componentes de todas las formas posible y naca la pirinaca. help !....salu2
#44
prograsys
hola a todos, recien empiezo en este foro, me llamó la atención el diagrama y le probé en livewire, pero tuve que bajarle el voltaje de entrada, o en todo caso subir la resistencia de 270 a 400 para que funcione enel simulador y no exploten los componentes.
ya lo probaron en realidad?, peus me interesa armar uno similar, gracias
#45  leds audioritmicos
lordchoc
buenas necesito hacer un circuito de leds audioritmicos para conectarselos a unos bajos que tengo en mi carro.... me podrian ayudar? quiero utilizar leds de 12v ( ya los tengo) pero no se si se pueda o si hay algun inconveniente. graciasss :D
#46
norikatzu
Hola totung, a mi parecer el esquema que colgaste esta muy bueno yo lo estuve comparando con el video de los leds estroboscopicos y parece casi identicos.
Yo tambien estoy interesado en fabricar este circuito y ponerlo en mi carrro ya que se vera chevere.
por mientras subo el mismo esquema que el tuyo, pero mejorado (osea mas entendible), y tambien realizar las pruebas para despues poder fabricar la PCB y subirlo para aquellos que tambien esten interesado en fabricar este circuito.
#47
animag
Hola a todo, soy nuevo en este foro y me llamo la atencion este diagrama, quiero montarlo a la practica pero tengo una pequeña duda. Puedo trabajar el 555 y 4017 directamente a 12v o tengo que bajar el voltaje para asi no quemarlas?. Saludos
#48
norikatzu
claro amigo si lo puedes hacer funcionar a 12VDC
#49
Eugenio Silva
hola a todos , bueno despues de un tiempo probe el circuito de totung y funciona bien , hasta lo modifique para q realice tres pestañeos en ves de dos y quedo bien cuando lo conecto a un transformador de 12v 1500 mA y 15 w , pero cuando lo conecto a una bateria de 12v 80 mA se me descontrola la secuencia de las led y no hace el efecto cerrecto.
Me gustaria q si alguien me puede ayudar a solucionar este problema para utilizarlo en un camion ........salu2
#50
norikatzu
amigo dime cuanto leds estas usando para tu circuito?
