100 + 100 Wrms Integrado en disipador
 | #41 como lo ajusto? |  |
vassillij
| Mensajes: 12 |
| Publicado: Lun Feb 11, 2008 10:48 pm |
hola a todos!, la verdad imprecionante como quedo el trabajo realizado!.. jeje yo lo hice pero no me quedo tan prolijo como el que se publico, la cuestion es que ya lo tengo armado, pero quisiera saber como lo ajusto, ya entendi lo de la terminales, y como tengo que medir, pero ahora tengo que alimentar el circuito, verdad? y si es asi, con que voltaje lo alimento?, comento que tengo un trafo de 45-45volt de 3A, lo alimento con eso o con algo mas chico?, no se me quema el circuito?, gracias desde ya, espero anciosoo sus respuestas. ciao
aca subo la imagen que consegui
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4373 |
| Publicado: Mar Feb 12, 2008 5:21 am |
Antes de quemar nada busca en el foro un post de un tal Fogonazo (Que se la pasa escribiendo puras wevadas) sobre puesta en marcha de etapas de potencia.
http://www.forosdeelectronica.com/about19696.html
DJ DRACO
| Mensajes: 629 |
| Publicado: Mar Feb 12, 2008 1:44 pm |
Amigo, yo t doy un consejo, nunca ensambles un aparato si no sabes con q alimentarlo. Pero dependiendo del amplificador con esa fuente andara bien. debe poder proveer de 200w tranquilamente.
vassillij
| Mensajes: 12 |
| Publicado: Mar Feb 12, 2008 3:02 pm |
muchas gracias fogonazo... ahora si me quedo claro, soy prinsipiante en esto, y el motivo por el cual me propuse hacer esto es para aprender, ya que es medio tedioso estudiar lo teorico sin aplicarlo a la ves en la practica, y bueno yo preguntaba porque resulta que cuando le conecto la fuente de 45-45 que creo que es la que va, se me quemaron unos transistores, y bueno nada ahora se que es lo que tengo que hacer. gracias!
vassillij
| Mensajes: 12 |
| Publicado: Lun Feb 18, 2008 1:06 am |
hola a todos! quiero comentar que hice el amplificador de 100+100W, lo ajuste y todo pero me ocurrio que cuando la prove con los parlantes se me quemo cuando le subi al volumen, les cuento que lo que hice fue conectar el amplificador a la salida de la placa de audio de mi pc (una SOUND BLASTER LIVE) y reproduci un mp3 con el winamp, obviamente primero fui cauteloso y le sube un 10% el volumen nada mas, se esuchaba expetacular mejor un lujo, asique me atrevi a subirle el nivel de volumen un poco mas, casi la mitad, y seguia escuchandose como describi anteriormente, y luego un poco antes de llegar al maximo nivel de volumen se me queman los transistores tip y unas resistencias en serie a los transistores, la pregunta es ¿porque me sucedio esto? hasta antes de eso andaba un lujo le subo el volumen y se me quema ¿que error cometi?. gracias desde ya.
aca subo la imagen del circuito, los componentes afectados estan marcados con obalos de color rojo, (comento que nose si se afecto algun otro, de seguro que si).
pcloca
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Lun Mar 31, 2008 4:52 pm |
hola to soy pricipiante en audio pero me doy un poco de idea. yo construi el amplificador este por que me parecio muy bueno. lo tengo armado pero cando loc conecto los transistores de salida se calientan un monton. no tengo problemas para regular la tension de salida, o sea, 0 v pero la otra tension (no se como se llama) que se mide en la resistencia no baja de 1.33 v. si alguien puede responderme que pasa se lo agradesco. desde ya muchas gracias
juanma
| Mensajes: 146 |
| Publicado: Mar Abr 29, 2008 7:41 pm |
Dos preguntas, no te acordas de que pagina lo bajaste, no?
Y la otra, dudo mucho conseguir los 2SC1015/1815 o 2SC1162 o los 2N5551/5401 (aunque estos ultimos seguro se consiguen), tenes idea de los reemplazos?
BD139, BF470, BD556, BC546, etc....
Saludos y excelente el montaje!
tupolev
| Mensajes: 87 |
| Publicado: Mar May 06, 2008 2:03 pm |
Hola juanma, en www.ebay.com los consigues todos y te los llevan a tu casa por correo.
vendetta
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 7:34 am |
Hola amigos quisiera realizar un amplificador para los altavoces de mi coche que son de 4 ohm bueno e estado mirando por internet y aqui y el tda que mas potencia desarrolla es el tda 2052
quisiera saber que tal es y si teneis alguno que sea capaz de desarrolar aun mas pues os lo agradeceria
Y dios dijo agase la luz y yo que soy el demonio invente el interruptor y la enciendo y la apago cada vez que me sale de ahy ...
DJ DRACO
| Mensajes: 629 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 8:02 am |
Vasillij: primero un par de cositas sobre amplificadores transistorizados (pasivos). Por más que no parezca, al igual q los integrados y otros elementos electronicos, los transistores disipan muchisimo calor. Primero fijate bien en el disipador. Si, ademas de eso, se quemaron los parlantes, seguramente fue pq a la salida de audio le llego corriente continua elevada. Otro posible problemita que puedes tener es que los resistores q limitan la tension de los transistores sean muy pequeños, necesites colocar valores superiores y de mayor potencia.
Ya indentificaste hasta donde avanzó la quemazón de tu amplificador? pues entonces debes revisarlo parte por parte y cambiar los componentes y volver a intentar.
suerte.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10876 segundos, Consultas = 15
