Falta o esta Dañado Archivo "windows/SYSTEM32/CONFIG/SY
| #1 Falta o esta Dañado Archivo "windows/SYSTEM32/CONFIG/SY |
| #2 Debería funcionar |
Pedro Pihuave
En efecto a mi me pasó lo mismo pero con el cd de windows y la opción de reparar se solucionó el problema. No sé si el mensaje de error dice algo más que lo que escribes si es así trata de escribirlo aquí para saber. Por lo pronto, veo muy difícil que se te haya malogrado algo en tu pc, pero podrías intentar sacar el disco duro de tu pc y tratar de reparar el sistema desde la pc de tu hermana o de alguien mas.
dj_martin
Hola amigo gracias por la respuesta pero ya intente poner el disco duro en la compu de mi hermana pero resulta que el disco de esta es IDE y el mio es Sata y no se puede poner esclavo... (me dijeron que debia poner el IDE Master y el SATA como esclavo pero no se puede...) la tarjeta madre me reconoce los dos discos pero windows solo reconoce el IDE y no aparece el SATA por ningun lado! que podria hacer en este caso? y de nuevo gracias!
| #4 |
Pedro Pihuave
Ok la primera vez que publique una respuesta a tu tema me refería a que intentes repararle desde la compu de tu hermana pero solo con tu disco duro conectado. Ahora en teoría lo que tu estás intentando hacer debería funcionar. Solo verifica esto:
1) Que el jamper del IDE esté en maestro y el sata sin jamper. 2) Si esto no funciona inténtalo desde el BIOS de seguro que funciona. Ahora de lo que tu escribes es como si quisieras solo recuperar la información de tu disco mas no reparar el S.O. En todo caso si no es muy tarde para estas fechas esta respuesta veamos que pasa. Saludos |
| #5 |
dj_martin
Ok amigo tratare de hacer lo que me dices.... pero de todas maneras el Sata no se puede jumpear! cuando llegue de viaje lo hare... me salio una emergencia y tengo que viajar hoy! luego te comento si sirvio o no! saludos y gracias por responder!
| Temas de interés | |
| Conexión de audio (disco duro mp3) en coche | |
| Disco externo a través de puerto USB | |
| capacidad de disco duro y bios | |
| Conectar un pic a un disco duro | |
| disco duro | |
Generada en = 0.09862 segundos, Consultas = 13
