Simular vumetro
#1  Simular vumetro
guiille
Hola recien estoy empezando en la electronica y mi pregunta es la siguiente quisiera saber si no hay algun circuito que simule a un vumetro de leds ... ? nose si me explico seria un circuito simple y facil de hacer que haga que los leds se vayan prendiendo y apagando igual que un vumetro ... porque he visto varios circuitos de vumetros y como no manejo como hacer plaquetas mi otra opcion es la que les planteo .. es para usarlo como decoracion no quiero usarlo para ningun tipo de medicion ni nada...
Gracias de antemano... nose si sera este el lugar correcto para postear pero es donde me parecio mas adecuado...
espero una respuesta Rolling Eyes
DJ DRACO
Hola amigo, yo tambien soy nuevo en el foro, y mas o menos nuevo en la electrónica. Primero t paso la forma más facil y eficaz de fabricarte una plaquetita.
Primero diseñas en Paint u otro programita el circuito, obviamente lo invertis, pq debe quedar al reves de lo q dice el esquema, asi cuando lo armas sobre el lado q no tiene cobre t queda bien. Luego haces imprimir esto en papel autoadesivo. Pegas este papel sobre la plaquetita, cortas lo q t queda en blanco (dejando las pistas de cobre q haras en color negro u otro). Luego la pasas una media hora por cloruro ferrico concentrado, se limpia, se hacen agujeritos con una mecha de 1mm y luego soldas todo. asi t queda presentable y firme.
aqui t paso unos vumetros simples. espero t sirva. si necesitas t mando el circuito impreso para q lo imprimas y hagas la plaquetita.
guiille
muchas gracias por la ayuda de a poco vamos progresando ... Unas preguntas... Como pido para comprar la plaqueta para hacer mi circuito ? Y donde puedo conseguir el cloruro ferrico ?
La ultima es medio tonta pero me anda boleando ? A que debo conectar los extremos que tiene el simbolo descarga a tierra si el circuito lo voy a poner en una moto ?
DJ DRACO
Para las primeras preguntas, la plaqueta y el cloruro ferrico se compran en casas de electronica. La plaquetita compra una de 10Cm por 10cm pide una plaqueta virgen. En este esquema y como verás en muchos otros este simbolo no significa descarga a tierra sino simplemente masa, negativo o neutro del circuito.
espero t sea de ayuda.
#5
guiille
ahi esta muchas gracias ... mañana mismo empieso con el circuito ... la ultima y no jodo mas por ahi anduve viendo que hay que calentar el cloruro ferrico ... vos lo calentas o le mandas asi nomas .. ?
#6
Fogonazo
guiille: Leete esto
http://www.forosdeelectronica.com/about18829.html
#7
Gabf
tene cuidado, yo una vez intente armar ese circuito pero en ningun lado encontre los integrados
DJ DRACO
LLego medio tarde pero... en mi caso el cloruro ferrico lo uso a temperatura ambiente. segun indicaciones hay q calentarlo. lo que sucede es que la reaccion quimica que ocurre es la siguiente:
Cl3Fe + 3Cu --- 3ClCu + Fe
y se sabe que cualquier reaccion quimica se ve favorecida por el aumento de temperatura o de movimiento, ya que se ponen en contacto mas intimamente las moleculas y al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de reacción pq aumenta la energía cinética de las moleculas.
#9
electrodan
¿Y en español, que significa?
#10
mauricioghi91
significa de q si calentas el cloruro ferrico, va a "comer" mas rapido el cobre de la plaqueta
No hay mensajes nuevos PIC18LF2320 y RS232 - BaudRate adecuado?
No hay mensajes nuevos Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
