duda RS-232
| #1 duda RS-232 |
| #2 RE |
Ardogan
RS-232 es una comunicación punto a punto, un transmisor y un receptor.
Pero se puede conectar tantos como quieras si los pones en "daisy chain". Por eso los MAX232 traen dos líneas de TX/RX, un par para que entre los cables desde el dispositivo anterior, y otro par para que salgan hacia el siguiente. La velocidad estandar es 54 Kbps (54x 1000 bits/segundo), aunque en forma no estandar se puede llegar hasta 256 Kbps. Desventaja: las líneas usan 12 V (se precisa fuente extra, aunque esto ya no es problema porque los integrados emplean un doblador de tensión capacitivo para obtener 10V a partir de los 5V habituales) y la comunicación es single ended, lo que la hace más susceptible al ruido RS-422 es un sistema diferencial, y es multipunto pero 1:n y no n:n. Esto es, hay un solo transmisor y puede haber varios receptores (32 si no recuerdo mal la norma). La velocidad es mayor por el hecho de ser un sistema diferencial, >1Mbps (ya aquí la velocidad depende de los cables, las distancias involucradas, terminación de la línea, etc). Cuando leía sobre esto encontré buena información en www.maxim-ic.com->Tutorials->Interface y en Application notes->Interface. También en www.national.com -> Interface -> Application Notes Saludos |
| #3 |
El nombre
El max 232 lo puedes conectar tranquilamente a 5v y a su salida obtienes la tensión correcta para funcionar. Incluso aplicando 3V funciona correctamente.
| Temas de interés | |
| Destacado: Interfase RS-232/RS-485 Reversible | |
| Destacado: Data cable siemens RS-232 | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Conversor RS232 - USB | |
| Circuito Serial RS-232 a USB | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09148 segundos, Consultas = 13
