Algun circuito para encendido?
| #1 Algun circuito para encendido? |
| #2 |
Jos1957
Lo que tenés que hacer en un caso así, es tratar de encontrar en qué lugar está el alto consumo del circuito y solucionarlo en vez tratar de reforzarlo. Imaginate que si se estan quemando los cables, en cualquier momento te quedás sin auto.
| #3 |
anthony123
Yo creo que lo que esta pasando es un corto! Recuerden que la intensidad de la bateria del carro no es de 100 mA jejejejeje...
| #4 |
pocoexperto
Fijate de donde viene que casi seguro es un corto! un cable pelado cerca del chasis...
Sino armá una instalación nueva (solo de ese cable) y así lo encontraras Saludos. |
| #5 |
lokillo
hola chikos, estuve revisando y me di cuanta que solo en la noche se me calentaba la chapa....
y me di cuanta que cuando enciendo las luces, cualquiera que sea , se me calienta el cable que da el primer contacto, puse el priemr contacto sin andar el motor y encendi todas las luces y se calento ese puro cable... a ver si me pueden guiar.... |
| #6 |
Eduardo ringler
Lokillo...trata de reemplazar la chapa de contacto ya que esta con el uso toman cierta olgura por el desgaste y cuando un contacto electrico no es bueno produce la temperatura que mencionas aunque la corriente que circula sea la misma de siempre
Suerte |
| #7 |
alumno_CFGM
mira aver si tienes algun componente que este medio suelto y vaya produciendo chispas o algo por le mal contacto o que de algun bache se te aya juntado en algun punto positivo con masa en lso cables de las lamparas o de los antiniebas o mria los pilotos traseros que con la luz de freno suelen dar fayos de esos raros desconectalas aver y ves mriando foco por foco
| Otros temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
