Radar casero
| #41 |
| #42 |
voluntad
[quote="_Eduardo_"]
KARAPALIDA escribió: No te creas, las aspiraciones de Voluntad son detectar a 100m de distancia "para empezar", no aclara si el objeto a detectar es grillo-gato-persona-auto, si camina o vuela o que clase de objetos tiene alrededor, ni la mas importante: la precision minima necesaria. En lugar de eso, propone un brainstorming, donde el ira evaluando las propuestas y guiando a los participantes. Y asi alcanzar hipoteticamente la solucion sin que nadie adivine para que es eso y le pueda cagar el invento. Cita . Dije "100Mt para empezar" porque si decia 1 Mt temia que me dijeran: "para hacer eso no hagamos nada", quiza les parecia poco ambicioso. No importa si es grillo-gato-persona-auto, a lo que voy es a que se haga un "receptor" que sea rastreado por el radar. Si le ponemos el "receptor" en el collar a un gato entonces rastreariamos el gato, si se lo pegamos en la espalda al grillo rastreariamos al grillo y si lo ponemos en el baul del autorastreamos el auto(me entienden lo que quiero decir? que el radar rastree ese "receptor" que habria que crear). "asi alcanzar hipoteticamente la solucion sin que nadie adivine para que es eso y le pueda cagar el invento.", no pretendo que hagan un super trabajo para mi y despues usarlo para mis "malevolos" fines de conquistar el mundo. Ademas ya pedi disculpas (al que haya ofendido) por pensar que era facil. P.D: entonces es posible hacerlo? aunque sea muy primitivo |
| #43 |
_Eduardo_
voluntad escribió: Dije "100Mt para empezar" porque si decia 1 Mt temia que me dijeran: "para hacer eso no hagamos nada", quiza les parecia poco ambicioso. No, la distancia de deteccion util y el error de posicion admisible los determina la aplicacion, algo hasta el momento totalmente desconocido. Ademas, poco ambicioso seria detectar la posicion en un radio de 1m con error de 50cm, asi como seria muy ambicioso detectar en un radio de 1m con error de 0.1mm Cita No importa si es grillo-gato-persona-auto, a lo que voy es a que se haga un "receptor" que sea rastreado por el radar. Si le ponemos el "receptor" en el collar a un gato entonces rastreariamos el gato, si se lo pegamos en la espalda al grillo rastreariamos al grillo y si lo ponemos en el baul del autorastreamos el auto(me entienden lo que quiero decir? que el radar rastree ese "receptor" que habria que crear). Para un radar rastrear un "receptor" es lo mismo que rastrear una piedra. Vos lo que queres decir es un "receptor" que devuelva la señal, o sea, un transmisor-receptor, y te crees que los circuitos sintonizados de la cadena transmisor-receptor-transmisor-receptor tienen respuesta muchisimo mas rapida que la propagacion de la onda. Cita P.D: entonces es posible hacerlo? aunque sea muy primitivo Lo unico viable enchufando modulos es comprarte un GPS + un juego de transmisor y receptor. Es mucho para el gato?... Entonces poneselo al auto y competile a LoJack. |
| #44 |
voluntad
Bueno, entonces no se puede hacer
| #45 |
KARAPALIDA
Yo digo que si se puede lo que voluntad quiere no es tan descabellado
Por ejemplo podria ser para empesar un infrarrojo (luego pasaria a un laser y por ultimo a radio, haciendo una unidad que gire y tenga un sensor de posision digamos un placa con escobilla cortada cada 20º (como una piza) entonces sabriamos la posicion angular con 18 posiciones (pueden ser mas claro) en la cual estaria montado un emisor de infrarrojo que emita un tono por cada posicion de la piza. el receptor tendria un detector infrarrojo con un 556 detectando el tono en ese momento dispararia algun transmisor de radio ( digamos un mic fm) y en la piza se detecta esa señal la cual podriamos medir tipo vumetro dandonos una medicion aprox de la distancia del objeto. Obviamente que esto es burdo y hay que ver que tanto se puede medir, pero que mas o menos de donde viene la señal creo que vamos a saber. PD: manda ya al gimnacio al gato porque calculo un aparato con bateria y todo de mas de 300G jajaja |
| #46 |
KARAPALIDA
este radar piza jajaja solo es viable para objetos que no superen los 500Kh. Ojo jajajaa
| #47 |
_Eduardo_
Ese metodo que decis es una variacion del VOR y el LORAN (ver google navegacion VOR LORAN), que obviamente funciona, pero que no se lo vas a poder colgar a un gato en el cuello ni van a ser dos cajitas de mierda como sueña Voluntad.
| #48 |
voluntad
Ante todo gracias KARAPALIDA por ponerle ganas y confio en vos, no creo que sea tan descabellado.
"pero que no se lo vas a poder colgar a un gato en el cuello ni van a ser dos cajitas de mierda como sueña Voluntad", no importa si es gigante o pesa 23Kg. Creo que tenes un concepto erroneo de mi, no soy para nada pretencioso. Espero que no se corte. |
| #49 |
KARAPALIDA
Muy interesante http://www.servisystem.com.ar/doppler1.html
| #50 |
DriX
Estoy completamente seguro de haber leído un artículo en la revista Hobby (Argentina, década del '30), donde se describia detalladamente la construcción de un Radar Valvular (léase, que funciona con valvulas al vacío) con "elementos faciles de conseguir" y de facil realización.
Me acuerdo que no era algo de mucha envergadura (algo de 6 valvulas usaba si no mal recuerdo) y que aseguraban que funcionaba. Supongo que es posible transistorizar el circuito sin demasiadas complicaciones. Tendría que buscar la revista, lo que pasa es que tengo la colección completa (más de 300 revistas), y se podrán imaginar que revistas de 70 años mucho no se las puede tocar porque se rompen fácil. También quiero encontrar una lámpara de rayos x "con una bobina de ford T, papel aluminio y una lámpara de 110v" que las fotografías mostraban que funcionaba bien :mrgreen: (se veía una fotografía de los huesos de la mano del autor). Es una revista, si bien viejita, MUY interesante, y lo mejor de todo ARGENTINA señores. Voy a ver si en un tiempo busco la revista y la escaneo! Salu2! |
| Otros temas de interés | |
| Comunicación RS-422/RS485 con pic familia 16f8XX | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| Organizar un programa para PIC | |
| No me lucen los display de 7 seg en multisim8 | |
| Problema con practica | |
