Fuente con lm317 en paralelo.
| #51 |
| #52 |
Li-ion
Moderador
Nuestro compañero mcrven, ha publicado un articulo que complementa muy bien este tema.
Pueden encontrar este articulo en la siguiente dirección: http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/fuentes-detalles-constructivos.htm Saludos. |
Ultima edición por Li-ion el Mar Nov 27, 2007 10:28 am, editado 2 veces |
| #53 |
anthony123
Recuerden que estos reguladores disipan la potencia no empleada en forma de calor y si no se les pone el equipo de disipación adecuado (mica, niple, grasa siliconada de alta conductividad calorica) la cosa se pondra fea cuando se tenga una buena carga y por largo tiempo
| #54 |
dgiraldo
saludos colegas:
tengo que montar una fuente regulada de 0 a 30 voltios a 3 amperios, encontre el sguiente circuito: http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/fuente4.htm pero me entrega 2A máximo, quisiera saber si puedo sobre el montaje anterior poner los otros dos Tr. (de cada lado) para aumentar la corriente por lo menos a 3A. saludos desde colombia |
| #55 |
JV
dgiraldo, leiste la pagina que pasaste? porque indica como llevarla de 2 a 5A.
Saludos.. |
| #56 |
dgiraldo
la cosa es que necesito hacer 3 fuentes en una sola, dos simétricas de +/- 12 y +/- 5 y una variable de 0 a 30, y sólo quiero usar un transformador y poner las 3 en "paralelo" y trabajarlas asi... pero no se si al poner un transformador de 5A sea suficiente para lograr que las 3 fuentes generen hasta 3A. si alguien tiene alguna sugerencia es bienvenida.
Gracias |
| #57 |
Fogonazo
Si tienes 3 fuentes de 3 A y un transformador que te da 5 A me parece que falta algo (Como 4 A)
Ademas, si tienes 1 fuente de +-12, otra de +-5 y por ultimo otra de 0- 30V son 5 fuentes no 3 Me parece que debes aclarar un poco |
| #58 |
dgiraldo
que pena Fogonazo ahi disculpa por le fata de claridad.
digamos que las fuentes simétrica de +/-12 y variable no me importan.... por ahora quiero hacer sólo la de 5V a 3A, he visto en varias páginas del foro pero no he visto ninguna que me ayude, busque y encontré en http://www.tocache.org/electronics/design/supply5v3a.html pero no me especifican que tipo de resistencias (a cuantos W) usar... si alguien me puede colaborar con eso, se lo agradecería. Cuando tenga el diseño de mi fuente lo publicaré. De antemano gracias. |
| #59 |
Fogonazo
Ese esquema se discutio en el foro, tambien encuentras la formula para calcular las resistencias en el datasseet del LMxxxx,
Incluso la puede hacer variable si empleas un LM317 Aqui tienes 2 posibilidades |
| #60 |
MasCalambres
Hola
Estoy pensando hacerme una fuente de alimentación con LM317T en paralelo y la cosa es que mi transformador da 3 Amperios por lo que lo adecuado seria emplear dos LM317T. La duda que me surge es si pongo mas LM317T, por ejemplo cuatro, la intensidad se repartiría entre ellos no ?, con lo que en teoría no se me calentarían tanto ya que por ellos circularía menos corriente no ? ¿¿Que os parece la idea ? Saludos... |
| Temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
