Anda este controlador
| #1 Anda este controlador |
| #2 |
JV
Como servir sirve, pero de que potencia es el motor o cuanta corriente necesita? para ver si el ULN2003 te alcanza.
Saludos.. |
| #3 |
pepechip
Colaborador
hola
pienso igual que el compañero JV, pero a parte de eso no es necesario que pongas los diodos 1n4148, en ese circuito la verdad es que no pintan nada. Y el diodo zener tambien tienes que quitarlo y meterle los 12 V directamente, incluso aunque tu fuente de alimentacion no este estabilizada. saludos |
| #4 |
JV
No me habia percatado del zener, no solo que no es necesario colocarlo, sino que ademas esta mal colocado.
Saludos.. |
| #5 |
_Eduardo_
Error caballeros, el zener cumple funcion y esta bien colocado.
Cuando el darlington deja de conducir, sigue circulando corriente por la bobina solamente que ahora es a traves del diodo. Esta corriente va decayendo de acuerso a la resistencia e inductancia del bobinado y a la tension en extremos. Colocando un diodo, como la caida sera ~0.8V la corriente demorara un tiempo mucho mas largo que si se coloca un zener (como en este caso) con caida 12V (+ el diodo). En el caso del motor PaP, a bajas vueltas no afecta, pero a medida que se aumente la velocidad tendra cada vez mas importancia. Los diagramas son un ejemplo de cada caso, se excita una bobina ideal de 10mH (resistencia = 0 ) con un pulso de 300us, puede verse que sin el zener la corriente en la bobina demora casi 4ms en extinguirse, mientras que con el zener no llega a 300us. Con bobinas reales la diferencia no es tan grande, pero si se quiere que el motor trabaje a la mayor velocidad posible hay que usar el zener, e incluso, ya que los transistores del ULN2003 soportan 50V, ponerle uno de mas tension. |
| #6 |
JV
Gracias por sacarme del error Eduardo, al ULN2003 solo lo he usado con carga tipo rele con bajas frecuencias de trabajo.
Saludos.. |
| #7 |
_Eduardo_
Ah! ya que hablaste de relays.
Lo acostumbrado es un diodo entre extremos de bobina, es sencillo y anda perfecto, total como el intervalo entre cada actuacion es un siglo al lado del que lleva la extincion de la corriente, no afecta para nada. La diferencia al usar un zener (se pone entre colector y emisor del transistor) esta en la estetica auditiva. Con diodo, el sonido en la apertura del contacto es mucho mas apagado que en el cierre, en cambio con zener se siente un golpe seco y varonil. Saludos. |
| #8 |
Cristian_Libres
gracias a todos. Lo probe asi tal cual y funciono de 10.
Muchas gracias realmente. |
| Temas de interés | |
| Controlador para Acuario | |
| Controlador de velocidad motores DC | |
| amplificador para un controlador de robot | |
| Controlador de video de tarjeta tnt | |
| Controlador programable de robots | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10388 segundos, Consultas = 15
