simulacion de pic
| #1 simulacion de pic |
Li-ion
Moderador
Te recomiendo el gpsim, el cual lo descargas de esta pagina:
http://www.dattalo.com/gnupic/gpsim.html O el simupic: http://www.simupic.com/ Saludos. |
eca
has probado el proteus se q es muy bueno haber si lo consigues en la red
| #4 Simulando PIC´S |
Electrolítico
Yo utilizo el PROTEUS en su versión 6.7 (como pasa el tiempo.... que va de maravilla. Allí disponemos de una amplia variedad de librerías, entre las cuales están los micros y, de una manera muy sencilla le puedes implementar tu fichero en hexadecimal y....... a funcionar! También te recomiendo el PIC-TRAINER. Grabador directo de la CPU a tu entrenador (aunque la verdad es que algo lento). Espero que esto te haya servido. |
| #5 |
Pazos75
Hola, yo tambien utilizo el Proteus, la version 6.5, y va muy bien en todo salvo que cuando hago un diseño con pic, al compilar el fichero x.asm, primero me da un error de "SUbsistema MS_DOS de 16 Bits, NTVDM ha encontrado....... controlador no valido..." le doy a omitir y me pone lo siguiente " Processing x.ASM...
MPASM x.ASM /q DOS Error: File not found. (0000:0161) Extracting debug data from x.LST... x.LST not found. Build FAILED with 1 error(s). He probado cambiando el compilador, pero siempre da el mismo error de x.lst not found Sabeis que puede ser??? Muchas gracias |
| Temas de interés | |
| Destacado: Usando PWM - mini tutorial | |
| Nombre de algún programa que grafique las compuertas | |
| Programa de simulación LabView | |
| Programa para diseño de bobinas de Aire (Air-Cored) | |
| Programa básico para la programación de robots | |
Generada en = 0.09304 segundos, Consultas = 13
