Automatización de un tanque de agua
| #1 Automatización de un tanque de agua |
Raflex
Hola, hay varias formas para resolver tu problema.
Puedes usar un sensor de presion para calcular el nivel del recipiente. Vas a necesitar un convertidor analogo/digital, ya en el programa que hagas vas a fijar los limites que quieras. Otra forma es poner un flotador y conectarlo a un potenciometro, para asi tener un cambio en resistencia cuando cambia el nivel. Una forma barata es usar dos alambres para cada nivel, cuando el agua toca los alambres estos conducen, asi tendrias una forma simple de un switch. Si tienes mas dudas escribelas, espero poder ayudar. |
| #3 con FF JK |
Renato Masias
Hola, Reflex saber el nivel del lìquido por medio de un sensor de presiòn en el fonde es muy buena, no se me habìa ocurrido, lo que quiere el amigo es solo un control ON OFF, puede bastar con un par de Fli Flops JK,
hay una regal sencilla que debes de seguir, estado presente Q(t) y estado siguiente Q(t+1). Te darè màs detalles luego, pero me parece que este el el control màs sencillo, tu potencia la puedes hacer con un triac o un SCR, pero aislados del control, y activas bomba. |
| #4 Automatizacion de tanques de agua |
nachovzla
hola a todos, yo tengo que realizar algo parecido pero con tres tanques. el tamano y capacidad de los mismos no tiene que ser igual (en este caso como solo es un experimento se me viene a la mente unos simples recipientes de platico pequenos para mantener el diseno lo mas simple posible), estos 3 recipientes estaran conectados a bombas quienes pasaran el agua de un recipiente al otro. la practica se describe asi. Se llena una bomba de agua y se inica el circuito., luego que el primer recipiente c llene, la primera bomba c para y la segunda empieza a pasar el agua hasta el segundo recipiente y asi c repite el proceso si que las bombas se paren. Las limitacion serian que solo puedo utilizar todas las compuertas logicas y dipswitchs. bueno, no c por donde empezar ni cuandos bits en el dip voy a usar. Saludos!
| #5 |
samanthamarc
Pues para caso de nachovzla... creo que es cuestion de que te pongas a hacer tus tablas de verdad, en cuanto a los sensores, solo necesitas los que describió Raflex, dos alambres uno en el fondo (indicando que el tanque esta vacío) y otro en la parte superior (hasta donde quieres que se llene el tanque).
Ahora empieza a poner tus condiciones: T1= tanque 1 b1= bomba 1 T2= tanque 2 b2= bomba 2 T3= tanque 3 b3= bomba 3 T1 T2 T3 B1 B2 B3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 las demas combinaciones no deben arrojar resultados. unas compuertas XOR creo que funcionaría bastante bien.. aunque faltaria saber que tanque se lleno... para eso una compuerta AND conectada a cada una de las entradas y a la salida de la compuerta XOR quedaria bastante bien. salu2 SAM |
| #6 Solución rápida |
Damalux
La soluciones más rápidas que te doy son las siguientes:
SOLUCIÓN 1. Usar de sensores dos switches tipo flotador por imán. Son baratos (3 USD) y trabajan desde 1V a 110V Usar un PLC con salidas por relé (Puede ser un Mitsubishi Alpha que vale 60 USD) para accionar la bomba con un contactor y un térmico El programa en ladder para el PLC simplemente sería que cuando toque el sensor de baja accione la salida que a su vez acciona la bobina del contactor. Y cuando toque el sensor de alta apague la bomba. SOLUCIÓN 2: Que los switches conectados en serie accionen directamente el contactor. Muucho mas barato. Eso si en todo caso no se te olviden ls protecciones, un buen térmico y un breaker Saludos |
| #7 Re: Solución rápida |
Raflex
Hola, tendras algun numero de parte o algun enlace donde se encuentren esos switches? Es interesante esa opcion y barata por lo que mencionas |
| #8 Con respecto al switche de nivel magnetico |
Damalux
Mira acá te muestro una imagen de como son:
También los hay en "inox" por si lo necesitas para fluídos corrosivos o en la industria alimenticia. Si necesitas algún proveedor, pues busca en san google "level magnetic switch" ó en su defecto en español como prefieras Saludos |
| #9 |
torres.electronico
creo que la manera mas economica de solucionar este circuito, es la implementacion de un flotador (como menciona un colega) y sumado a eso, implementar un presostato para verificar que hay liquido en la linea (con esto ultimo, nos aseguramos que la bomba no funcione en los caso en que no haya agua en la linea de suministro, ya que se puede quemar la bomba)..... El circuito de control, puede ser electromecanico, electronico y o, para ahorrarnos el trabajo del desarrollo del circuito de control electronico, podrias implementar un pequeño microplc como lo es el LOGO de siemens, es facil de programar,barato,y hasta tiene contador de horas de funcionamiento, que te puede llegar a servir ara mantener un control de mantenimiento...
te dejo este diagrama demostrativo de como tendria que ser teoricamente una instalacion basica electromecanica para el control de una bomba (esta medio desprolijo por que lo hice con el pait, pero creo que se entiende)...esto es solo la idea, en campo, tienes que ver como realizarla...
Un saludo a todos |
| #10 Hola! |
nachovzla
Hola a todos, he conseguido con la ayuda de un amigo la solucion a mi problema y aqui les dejo el circuito como lo he planteado anteriormente. Lamentablemente el planteamiento del problema que he posteado es incorrecto. el correcto es el siguiente: Consiste en 3 tanques, de los cuales dos de ellos tienen 3 niveles de medicion (alto, medio, bajo).y el tercero seria como un tanque por donde solo fluye el agua sin niveles de medicionEl circuito comienza con la valvula 1 (v1) bombeando el primer tanque hasta que el mismo se llene. cuendo marque ALTO la v1 tiene que parar y la valvula 2(v2) tiene que encender y cumple el mismo ciclo que el tanque 1. Las valvulas de llenado (es decir v1,v2 llenando los tanques) se activan cuando el nivel de agua esta por debajo del nivel medio. Las valvulas de vaciado (es decir cuando v1,v2 retiran agua de los tanques) se detienen cuando el agua esta por debajo del nivel bajo. bueno les dejo el diseno anterior. salu2
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Generada en = 0.11296 segundos, Consultas = 15
