Foros de Electrónica
Divisor de Frecuencias (crossover)
#91
Juan Jose Galleni
citar
andresssdj escribió:
Hola juan jose, como te prometi te subo fotos del divisor y del pcb tmb, como detalle te digo que el capacitor grande que tiene tipo de motor es de 20uf 250v y abajo de la bobina en el pcb dice 465uh. te comento que los obtube porque en una discoteca cambie unos drivers y decidimos poner un divisor de marca, pusimos un selenium 1vpa2k/75.
te agradeceria si me podes dar algun tipo de informacion sobre este divisor del cual te adjunto un rar con las fotos, como por ej, tipo de filtro, db/oc, frecuencia de corte etc... ademas de darme tu opinion personal.
te adjunte las fotos en rapidshare asi no le bajo resolucion y podes tener buen zoom.
por cierto me darias tu opinion del divisor selenium que te menciono arriba? en el sitio de slenium estan las especificaciones. te pregunto porque me ha dado buen rendimiento de drivers ese divisor y hasta ahora no queme nunca niguno, obio es caro, pero bueno. vale alrededor de 135 pesos argentinos cada selenium.
URL de fotos:http://rapidshare.com/files/92828636/Nueva_carpeta__2_.rar.html
Bueno andres. Lo prometido es deuda.
Levantand el circuito eléctrico del filtro me encontré con un perfecto filtro del tipo BUTTERWORT de tercer órden (O SEA UNAPENDIENTE DE ATENUACIÓN DE 18 DB / OCTAVA) constituido por: un capacitor de 6.6 microfaradios (fomado por los tres de 2.2 en paralelo) seguido de una bobina de 465 microhenry (que va conectada a masa) seguido por un capacitor de 20 uf (el generoso capacitor dparecido al demotores y ahi se termina el filtro. Eso resulta en una frcuencia de corte de 2000 hz mas o menos. El cálculo lo hice en el calculador de PCPfiles pero buscare en mis documentos si estan bien.
El resto, es una red de atenuación que seguramente protegia al driver de exesiva potencia y el capacitor de 1 uf con la r de 6,6 ohms puede ser una red zobel que es solamente para que la inductancia del tweeter no influya en el orden del filtro (en realidad la inductancia de los altavoces no se tiene en cuenta para los filtro pero si lo pensamos bien estan dentro del él no? y como tal componente activo mofificador de enregias influye en el orden del mismo. Aparentemente la red zobel lo impie al desacoplarla mediante el capacitor.
Bueno, seguimos en contacto y aclarandomas sobre estos filtros de 3 orden que son mejores que los usualmente utilizados y permiten enregar mas potencia al tweeter.
saludos.
Juan Jose
#92
andresssdj
citar
tal vez seria una buena opcion copiarlos no? parece muy efectivo, aunque el fabricante del driver recomienda linkwitz riley, no se si seria ideal usarlo con un filtro que no es recomendado. vos que opinas?
para mi seria bueno tal vez copiar la parte de la seleccion de atenuacion del selenium y ponersela a este filtro, seria ideal.
lo de la llave te cuento que la puse y finciona de maravillas, apenas me devuelvan la camara que le preste a un amigo te subo fotos de mis cajas.
Juan Jose Galleni
citar
animag escribió:
Hola a todos, tengo un par drivers Pyle Pro pds541, sus caracteristicas son: 300Wrms, responde a una frecuencia de 1500hz a 18khz. Mi pregunta es si lo puedo utilizar como medios? y que tipo de filtro necesitaria?. Muchas gracias
Hola animag. Puedes subir el codigo completo de los PYLE porque no los puedo encontrar en la web para bajar el pdf con los parametros. Luego de eso diseñamos el filtro. Agunos datos:
Tipo de bafle donde va instalado o sea 2 o 3 vias. Bass reflex o cerrado. Tambien puede ir solo en su caja de medios.
Potencia del amplificador que los va a tirar.
Si la frecuencia arranca de 1500 como medios NO te van a servir salvo que tengas el woofer de rango extendido y pueda llegar a esas frecuencias. Generalmente se cortan los medios entre 300 y 500 hz para rriba y hasta unos 3000 o 5000 hz en donde ya arrancan los agudos. Me parece que este debe ser un tweeter por la frecuencia de arranque en cuyo caso deberías poner un medio que llegue a los 3000 hz y recoertar los PYLE a esa frecuencia.
Luego vemos.
saludos y espero los datos.
Juan Jose.
#94
toto
citar
epale tengo esos mismos driver y si la frecuencia es de 1500hz hasta 18khz baje los driver a 4ohm ya que solo estoy usando un canal de el pwr para los driver.
los puse con 2 capacitores de 25micro fard polarisados de esta manera ---|(--)|--- por que lo vi en una pag de mecanica popular que me decia q poniendo los capacitores de esa manera lograria esa frecuencia de 1500hz en adelante ... lo unico q varia es el valor del voltage de los capacitores que depende del valor rms de los driver, no se si lo que hise esta mal jaja pero los puse si no les he dado mucho volumen por miedo a quemarlos aun jaja.. salu2
#95
Juan Jose Galleni
citar
Hola TOTO. Los capacitores conectados en serie y contrafase (como los conectaste tu) resultan en un capacitor de la mitad de la capacidad (12,5 uf en tu caso) y no polarizado pero que aguante el deble de tensión que cada uno de los capacitores.
Por que te resulta en 4 ohms la impedancia? los conectaste en paralelo a un solo filtro o cada driver tiene su filtro y luego estos dos los conectaste en paralelo al amplificador. Porque no es lo mismo. Modifica las frecuencia de corte y las impedancias resultantes que cargan al amplificador.
juan jose
#96
toto
citar
si, yo los puse en paralelo para bajarlos a 4 ohm y despues lo conecte a un solo filtro, la razon de bajarlos a 4 ohm es por que los quiero poner en mi camioneta y la planta es estable solo a 4ohm y a 2ohm, mi duda fue siempre que capacitor ponerle para no quemar los driver y me tope con esa pagina en internet, pero creo q no era como lo decia ahi jaja.
otra cosa, el modelo de los drivers es pyle pro pds541 pero no encuentro en internet las specificaciones ni en la misma pagina de pyle pro sera que son malos? jaja.
saludos!
#97
Juan Jose Galleni
citar
No conozco los driver personalmente pero no creo que sean malos che.
Encontre algunas espesificaciones aca:
http://www.smartlots.com/Pyle-.....agnet.html
Ahora, si los colocaste en paralelo y con un solo divisor de frecuencias con un capacitor noes suficiente para obtener su maximo rendimiento. Yo le colocaría un divisor de 12 db por ocatava de atenuación y calculado con las formulas de las primeras paginas.
Si funcionara como tweeter toma el caso en el que se conecta un capacitor en serie y una bobina en paralelo. Deberas medir primero la impedancia de laos driver a la frecuancia de cruce, que en este caso debera ser superior a los 5000 hz.
Si funciona como medios y tienes ademas tweeters deberas tomar el caso en el que se conectan una bobina en serie con el capacitor y todo esto en paralelo con una bobina y otro capacitor. Nuevamente deberas medir la impedancia a la frecuencia de cruce alta y baja. Salvo que los uses como medios agudos (ya que llegan hasta los 18888 hz ) en cuyo caso bastara con cortarlos a 2000 hz mas o menos y con un capacitor en serie con una bobina en paralelo.
Si tienes forma de medir la impedancia a 1500, 2000, y 5000 hz puedes subir los valores y te ayudo a calcular tus componentes del crosover.
suerte y saludos.
Juan Jose
#98
toto
citar
gracias juan jose, tengo los equipos para hacer las mediciones pero el problema es q hay cosas q no se consiguen, ni se como medirlas, por ejempo las bobinas no las hay jaja y los capacitores algunos.. compre un juego que tiene caacitores desde 22 microf hasta 2200. y 2 bobinas que no se de cuanto seran, de todas maneras hoy hago las mediciones a ver si me sirve alguno y lo comento por aqui ! graciass!
#99  DIVISOR DE FREC DE DOS VIAS
AMERICO
citar
Hola a todos, felicito por la calidad de la informacion, ahora bien necesito de alguien que me envie o muestre algun circuito div de frec de 2 vais (medios y graves). Los graves deseo que sean lo graves profundos.
Gracias y saludos.
#100  Re: DIVISOR DE FREC DE DOS VIAS
Juan Jose Galleni
citar
Gracias y saludos.
Hola americo. En las primeras paginas tienes el circuito y los calculos. Sube el modelo de tus componentes wofer y tweter y sacamos las cuentas.
PD lo de los graves profundos no solo depende del divisor de frecuencias!
Smile Smile Smile Smile
Juan Jose
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
