Antena para FM. Cálculos y realización práctica, ajustes...
| #41 ANTENAS |
| #42 Antenas |
dragani_l
Gente una pregunta que me surge y no vi en ningun lado.
El alcance de las antenas (en km) que se dice, es a la redonda de la antena? o sea por ej: Transmisor de 3 kilometros = 3 kilomeros hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 este y 3 oeste. O situando el transmisor en un lugar serian 1.5 km hacia cada lado? Otra cosa: la señal se expande de manera circular concéntrica? o hay que enfocar hacia algun lado la señal? Espero haberme explicado. Saludos y Suerte. |
| #43 antenas |
JOSE JAVIER BAEZ
estas en lo correcto, cuando se dise 3 kilometros a la redonda quiere decir que tendra un cubrimiento desde donde estas trasmitiendo 3 al norte, 3 al sur igual el este y oeste y el cubrimiento es circular o sea el cubrimiento total de todo el circulo seria de 6 kilometros.
si me entiedes. |
| #44 |
dragani_l
Muchas gracias es una informacion muy importante ésta.
Saludos! |
| #45 inquietud |
maxser
arme la antena dipolo de 1/2 onda la que habian publidado en aleman, todo de 10 pero tengo un problema, despues de leer todo aserca de antenas y como funcionan las ondas de radio no puedo solucionar el problema que tengo, resulta que mi trasmisor es de 3 vatios es armado en una escuela tecnica y segun me dijeron estaba en funcionamiento y andaba correctamente, lo instale en casa pero la unica frecuencio libre q tengo es la 97.7 Mhz. hasta ahi todo bien, pero da la casualidad que hay un canal 10 de television que lo interumpo cada vez q ensiendo el transmisor, se (creo) que es por que la segunda armónica me coincide con dicho canal , ahora mi pregunta es: que puedo hacer!
| #46 |
mcrven
Colaborador
Entre el Tx y la antena debes colocar un filtro pasabajos. Éste hará que sea posible que sólo las frecuencias por debajo de la f fijada puedan salir al aire.
mcrven |
| #47 |
DJ_Glenn
hola, despues de algun tiempo volví al tema jeje
hice una compra no se si muy inteligente... resulta que recibí un llamado telefonico de alguien que me lloraba la carta y me convenció para comprarle un viejo tx de fm, un juego de 4 dipolos cerrados y un juego de 4 dipolos abiertos... bueno, la cosa es que los dipolos abiertos son made in casa... El cosito ese que ajusta la roe viene soldado y en dos de los dipolos, la soldadura se rompió, por simple consiguiente se salió del conector del cable también... así que pudiendo examinar un poco mejor estos dipolos asumo que su construcción no es un grave problema. Mecanicamente se puede atornillar o remachar... o soldar con TIG, lo que se tenga más a mano, pero creo que con remaches pop bien puestos quedaría bien. De estos 4 dipolos abiertos dos ivan agarrados del mastil y otros dos estaban puestos en un caño galvanizado (del que se usa para instalaciones de gas) que superaba la altura del mástil. Al contrario de la explicacion que se hace en este tema sobre usar un caño de pvc cortado en media caña para aislar el dipolo del mastil, evidentemente había contacto eléctrico entre todos los dipolos y el mastil. Ahora, estos dipolos fueron ajustados en 98.1 y se usaron sin problemas durante muchos años en 97.9 y luego en 97.7. Luego cambiaron a los dipolos cerrados. Mis dudas son las siguientes: 1. Cómo se ajusta la roe de los dipolos? (explicar para que todos entendamos). 2. Qué distancia debe existir entre dipolo y dipolo para cada frecuencia? 3. Qué se debe tener en cuenta para sumar dos, tres, cuatro o más dipolos? 4. Cómo se conoce la impedancia d euna antena? Espero no ser muy cargoso con este asunto y agradecería me aclaren todas mis dudas. Una ultima cosita... los dipolos cerrados son marca NHC... se pueden cambiar de frecuencia? Si no se puede, me hago un hara kiri o le tiro liquido de frenos al capó del auto del tipo... la segunda opción me gusta ma´s jeje |
| #48 |
Dano
Aqui tienes algo sobre dipolos enfasados
http://www.solred.com.ar/lu6etj/tecnicos/LineasEnfasado.htm saludos |
| #49 |
DJ_Glenn
Gracias Dano por responder. Aún no me quedan en claro algunas cosas... pero cuando esté seguro de cuales son, las voy a consultar.
Aca dejo una foto de uno de los 4 dipolos abiertos que rescaté por ahí (posiblemente mala compra). Está hecho con caño de cobre y la pieza que debería ser móvil para ajustar la roe está solada. Se supone que está sintonizado en 98.1 y así como está lo estaban usando en 97.7. De esto doy fe... pero... segun la tablita que se publicó en este tema, el dipolo debería tener 1.46 metros de largo.... y tiene 1.45. Considero la posibilidad de que los hayan recortado para llevarlo a otra frecuencia... pero eso sería para subirlo y no para bajarlo... en fin. Lo que voy a hacer es 'clonar' estos dipolos, pero en aluminio, ya que me parece más durable a la intemperie además le podría dar una manito de fondo antioxido por las dudas. Cómo se ajusta la roe? (explicación práctica por favor). |
| #50 |
mcrven
Colaborador
Oye DJ, la RF nada tiene que ver con la precisión suiza.
Una ROE de 2 es suficientemente buena para salir al aire sin problemas. Ese dipolo está soldado y debe de estar fijado aprox. al centro de la banda comercial. Cuando midas la ROE, te darás cuenta del punto de sintonía. Si no te sirve cómo antena, tienes la opción de vender el cobre cómo chatarra. Es posible que te den más dinero del que pagaste por ella y con eso, te puedes comprar material de Al para hacer la tuya. Saludos: mcrven |
| Temas de interés | |
| Destacado: Amplificador con TDA1562 | |
| Mi ignorancia o el CircuitMaker | |
| Impresion de Documento PDF protegido | |
| variador y cambio de giro de un motor pequeño | |
| Estampado de un circuito pequeño | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11476 segundos, Consultas = 16
