Problema intermitentes de moto
| #1 Problema intermitentes de moto |
| #2 |
JavierRm
Hola que tal, las intermitentes de leds no consumen mas que una bombilla, ese valor de 1W se refiere al consumo total de todos los leds que componen la intermitente por otra parte pienso que la falla debe estar en las conexiones, puede que esten equivocadas en la polaridad, sugiero que midas con un multimetro para saber la polaridad de los cables que van a las intermitentes para encontrar el cable positivo y el cable el negativo y conectar cada luz con la polaridad correcta. Espero que te pueda servir de algo mi comentario.
| #3 |
restartagain
Pues el caso es que pensé lo mismo que tu, es decir el tema de la polaridad, pero hice la prueba de con todos los intemitentes de origen puestos, ir poniendo uno de leds y probar, poner otro y probar, así hasta que llego al cuerto y ya ni se encienden, ademán veo que la intensidad de los leds disminulle a medida que voy poniendo los otros.
¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?...una cosa muy rara. Un saludo y a ver si alguien me ayuda. |
| #4 |
restartagain
¿Nadie mas me puede hechar una manita?
Muchas gracias de antemano. A las cervezas invito yo. |
| #5 |
luis cusi
Hola. También soy nuevo en el foro.
Tengo alguna experiencia en este tipo de circuitos. Lo que creo que sucede es que los intermitentes de leds no generan la corriente necesaria para activar los reles de intermitencia, esto me sucedio a mi tambien con "foquitos" de 12V 5W, y con mayor razón ocurre con los tuyos de 1W. Me parece que estos leds fueron diseñados para ser añadidos a las bombillas originales. En todo caso si pretendes utilizarlos exclusivamente, te sugiero reemplazar las bombillas originales por resistores equivalentes a cada bombilla, la cual tendria un valor de: 144 dividido entre la potencia del bombillo (ohmios). Y la potencia de este resistor tendrá que ser mayor a la potencia del bombillo(watts) Espero que te sirva de algo mi sugerencia. Saludos 8) |
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
Los intermitentes de vehiculos habitualmente trabajan con un bimetalico que se calienta de acuerdo al consumo de las lamparas conectadas.
Si colocas lamparas de mayor potencia el destello es mas rapido. Si colocas de menor potencia o tienes una quemada el destello es mas lento. Si quieres emplear led´s tendras 2 posibilidades: 1) Armarte un destellador electronico. 2) Dejar las lamparas originales como carga para lograr el destello, o reemplazarlas por resistencias fijas que simulen el consumo. |
| #7 |
restartagain
Tema solucionado con dos resistencias de 11 W...una para cada lateral de lamoto.
Un saludo y gracias a todos. |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.22021 segundos, Consultas = 13
