Texto en PCB con Ares de Proteus, opción Zone Mode
#1  Texto en PCB con Ares de Proteus, opción Zone Mode
mdb502
Hola Foreros:
He dado vueltas las opciones de Ares para escribir texto al usar "Zone Mode". Me explico:
Con "Zone Mode" cubro las partes sin trazado de circuitos para formar una supeficie mayor de cobre, que sin ella quedaría expuesta al corrosivo. Esta zona la uno a tierra para formar una mayor superficie que mejore la resistencia (y en algunos casos como blindaje).
Ahora deseo escribir texto en esta zona cubierta, de manera que las letras sean atacadas por el corrosivo, pero no encuentro como hacerlo.
Hasta ahora solo he podido "despejar" un área del cobre para escribir texto normal, que quede protegido.
Dejo una imagen de lo que deseo y otra con la zona despejada que uso hasta ahora. Ojala haya alguien que sepa si es posible hacer esto con Ares.
Este es el tipo de texto que deseo escribir, en zona protegida de cobre:
Esto es lo que he logrado:
Saludos y gracias de antemano,
mdb502
Meta
¿Tienes manuales o tutoriales ese programa para PCB?
No hay mensajes nuevos Selector de canales partes y circuitos
No hay mensajes nuevos Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes?
No hay mensajes nuevos Pspice, archivo .cir no existe
No hay mensajes nuevos partes de un robot
No hay mensajes nuevos Partes originales
