Del PIC al AVR
| #1 Del PIC al AVR |
Meta
Con el PIC 16F84A quiero hacer el mismo programa en ensamblador para el AVR AT90S1200, dice que estos dos microcontroladores serían los más parecidos.
Os dejo un código del 16F84A haber si hay alguien que sepa programarlo en asm para el AT90S1200. (También pueden hacerlo con otro lenguaje, peo preferiría en asm, gracias). Tengo ganas de aprender los también los AVR, pero hay escasa información sobre ello y en Inglés.
| #2 |
| #3 |
eidtech
| #4 |
Meta
Muchas gracias, cuanto más información tengamos, mejor que mejor. |
| #5 Del PIC al AVR |
avr8b
Hola, yo te recomiendo uses el Attiny2313 que es mejor ademas el 1200 ya esta obsoleto, con el 2313 puedes utilizar tablas muy facil con la instruccion LPM, te mando este pequeño programa para ver si te sirve.
.include "tn2313def.inc" .def temp =r16 ; definicion de registro temporal start: ldi temp,low(RAMEND) out SPL,temp ; inicializas el stack pointer ldi temp,$ff ;carga FF al reg. temp out PORTB,temp ; todos los pines del PORTB a uno out DDRB,temp ; sirve para indicar que el port B esta configura como salida ldi ZH,high(2*tabla) ; se direcciona con el registro Z la tabla ldi ZL,low(2*tabla) ; loadbyte: lpm ; se carga el valor de tabla en r0 tst r0 ; r0=0 breq quit ; si es 0 fin de tabla brinca a quit out PORTB,r0 ; saca por el PORTB el valor de r0 rcall one_sec_delay ; llamada a un retardo adiw ZL,1 ; incrementa el apuntador de tabla rjmp loadbyte quit: rjmp quit one_sec_delay: ldi r20, 20 ldi r21, 255 ldi r22, 255 delay: dec r22 brne delay dec r21 brne delay dec r20 brne delay ret tabla: .db 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0 |
| #6 |
macraig
Programar en asm un avr solo tiene sentido cuando se trata de optimizar secciones de codigo. Un AVR es un micro disenado para trabajar eficientemente con lenguaje C compilado. Te recomiendo que empiezes a usar C con este tipo de micros, la programacion se facilita mucho, y hay muchas librerias de codigo disponibles. Aqui te dejo unos enlaces para empezar...
Compilador en C para AVR http://winavr.sourceforge.net (funciona con el AVR Studio 4 de atmel) Guia del principiante http://www.avrfreaks.net/index.....&id=22 http://www.avrbeginners.net/ http://www.salvitti.it/geo/sequencer/dev_tools/tutorial/GNU_C_Tutorial.html Foro sobre AVR (lo que necesitas y tambien lo que no necesitas saber ;)) http://www.avrfreaks.net |
| #7 |
avr8b
Hola macraig,
Tu que opinas de lenguaje Basic para el AVR?, por ejemplo he escuchado hablar mucho del Bascom avr. Saludos... |
| #8 |
macraig
No soy muy fanatico del basic... Sirve para pequenas cosas, algo sucio y rapido. Pero como no es estructurado, dificulta el hacer tareas un poco mas complicadas. Es mi opinion.
C puede parecer dificil, pero en realidad no lo es. Es sencillo y te da todo el control sobre el microcontrolador. Incluso, dentro del programa en C puedes escribir rutinas en assembler en las situaciones en las que necesites optimizar alguna seccion de codigo. Existen numerosas librerias, que por ejemplo, van desde el manejo de un LCD, hasta la lectura de memorias SD, sistemas operativos en tiempo real, procesamiento de senales, lectura de dispositivos como Discos duros, manejo de archivos en FAT, etc... A tu disposicion si le dedicas algo de tiempo a aprender las sutilezas del lenguaje. Sin ir mas lejos, uno de los primeros programas en C q hice para un AVR, podia leer un sensor de temperatura con el conversor AD incluido, y mostrar el resultado en un LCD y en un terminal adosado al puerto serie. Procesaba los datos del adc con aritmetica de punto flotante y los mostraba en el terminal. Y algo muy importante, tanto el compilador como el editor y las librerias los puedes conseguir completamente libres y gratuitos en internet, y con eso puedes hacer lo que enumere arriba y mas... Mientras la version de Bascom sin restricciones sale por algo asi como 79 Euros. Yo prefiero gastar ese dinerito en componentes (ICs, micros, resistencias, etc) ;) Saludos |
| #9 |
microtronic
amigo si me han dicho tambien que estan hecho para trabajar en c.... q opinas del codevision avr? |
| #10 |
macraig
Si puedes pagar los 150 euros por la licencia... Yo prefiero gastar ese dinero en componentes ;).
Ademas, sinceramente no lo he probado. El avrstudio4 + winavr me parece suficiente por el momento. Si tienes ese dinero, tal vez sea mejor invertirlo en un emulador, o un on-chip debugger como el avr-jtagiceII q cuesta como 200 dolares. Salu2 |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12679 segundos, Consultas = 13
