Switch para red lan
| #1 Switch para red lan |
| #2 |
Trick21
yo em compraria 2 placas de red inalambricas, pondria 1 en cada compu y lito.. tenes internet en als 2 y estan en red todo gracias al router :D
| #3 |
jbv
Si no lo quieres hacer con un switch lo puedes hacer con un hub, pero la diferéncia de precio es poca.
Construir un switch me parece interesante pero descabellado ( a menos que lo quieras hacer como reto personal). La opción de colocar dos placas Wifi me parece la opción mas lógica (aunque quizás te resulte mas caro que el hub). |
| #4 |
juanthegreat
si quieres hacer una lan de dos equipos que compartan internet sin que los equipos dependan del otro debes comprar un router o un switch, conectar los computadores y el modem/router al switch luego configurar al modem/router para que se loggee automaticamente a tu ISP, posteriormente activar el nat del modem/router y a cada equipo colocar como gateway la dirección de red interna del modem y listo.
este modelo de conexion no se recomienda por cuestiones de seguridad lo mejor es que una maquina controle el acceso a internet y a su vez sirva de firewall y de ISP de la lan. |
| #5 Re: Switch para red lan |
Elvic
vi que usas en 2wire alambrico (ademas es router) a razón de los mensajes anteriores que debes tomar en cuenta te digo los siguiente. es sencillo a mi me a funcionado solo debes poner las computadoras en el mismo grupo de trabajo, y compartir alguna carpeta; una la conectas mediante el cable ethernet RJ45 y la otra computadora con el USB solo que para esta ultima tienes que instalar los drivers que vienen en el disco de configuración o en la pagina de internet los puedes descargar. y listo claro que si requieres conectar mas computadoras ó no quieres usar el usb, si tienes que compra un switch; porque hacer uno no lo creo factible... suerT |
| #6 Gracias |
Vlad
Gacias creo que con eso se resuelven mis dudas.
| #7 |
alti
Creo que la solucion más sencilla, es que te consigas un router ADSL con un switch y opción wi-fi (si lo deseas), viene todo embebido en un solo equipo y en el mercado encontraras un monton. Para conectarlo a tu ISP, en internet encontrarás mucha información. De esta manera compartirás la conexión ADSL con todos los equipos de tu red, sin que tengas que utillizar un ordenador de proxy (y por tanto tenerlo siempre encendido).
| #8 |
theseus
pues la neta mi respuesta es como l a de elvic comprar un cable usb-rj45
si de ahorrar se trata¡¡¡ |
| Temas de interés | |
| Armado de Cables de desbloqueo y usb | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Conversor RS232 - USB | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Formatear memory USB flash | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09526 segundos, Consultas = 13
