Foros de Electrónica
circuito alarmas sonoras de luces encendidas para coche
#1  circuito alarmas sonoras de luces encendidas para coche
rascueso
citar
hola a todos! soy nuevo en el foro y no tengo mucho conocimiento de electronica. ando buscando el circuito de una alarmita sonora de luces encendidas para coche esas q cuando dejas las luces prendidas y abris la puerta emite por unos segundos un sonidito pipipi pipipi pipipi. si alguien tiene ese diagrama se lo agradeceria mucho...
#2
pepechip
Colaborador
citar
hola
circuito?
No necesitas ningun circuito.
Compras un zumbador o chicharra a 12V.
el positivo del zumbador lo conectas al positivo que tienes cuando enciendes las luces.
El negativo del zumbador tienes 2 posibles sitios para conectarlo:
1º al pulsador que hay situado en la puerta, el cual manda negativo al abrir la puerta.
2º A la llave de contacto o algun otro punto del vehiculo donde tengas positivo con el contato puesto.
Dicho punto cuando quites el contacto aparecera el negativo a traves de la realimentacion de algun circuito que tenga asociado, y como el zumbador te consume muy poco no afectara al funcionamiento del vehiculo.
#3  Esquema avisador luces encendidas
Trinquete
citar
Hola amigo ,como bien dice nuestro compañero pepechip,puedes realizar el montaje.
Te adjunto esquema electrico por si tienes alguna duda.
Un saludo.
#4
pepechip
Colaborador
citar
el esquema esta correcto, pero si solamente lo vas a conectar a la puerta te puedes ahorrar el diodo rectificador.
#5
rascueso
citar
esa parte la entiendo bien. lo que estoy buscando es el diagrama electronico de una alarmita que no emita un sonido continuo sino q sea pausado y en un intervalo de tiempo como en los autos nuevos... seria algo asi
pipipipi (pausa) pipipipi (pausa) pipipipi (apaga).
#6
pepechip
Colaborador
citar
tenia esta imagen a mano
tienes que utilizar el circuito de la derecha a partir de la linea roja.
en lugar de R4 pones tu zumbador, y los condensadores los pones de 47microFaradios, con el negativo conectado en el colector.
#7
rascueso
citar
graxxx fenomeno pepechip lo voy a probar en estos dias y te aviso... muchas gracias por la pronta respuesta.
#8
loren
citar
Hola, ese circuito corresponde a un pic, así que tendrás que programarlo y no solamente conectarlo.
Gracias y saludos.
#9
rascueso
citar
E?
#10
loren
citar
Hola, perdona pero no me había dado cuenta que solamente vas a utilizar la parte derecha del circuito.
Gracias y saludos.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
