Contador de Alta Velocidad para CPM2A
| #1 Contador de Alta Velocidad para CPM2A |
Daniel.more
1) por que dices que no puedes ver el conteo del encoder? mira en el canal 248 y se ven los pulsos del encoder...ademas usando la funcion move al bit 252.00 lo reseteas...
| #3 Contador de Alta Velocidad para CPM2A |
Nandaosito
Te cuento que he hecho todo para poder ver los pulsos del encoder en SR248 y SR249 pero no veo nada. La verdad ya no se qué hacer.
Selecciono el modo de entrada y el método de reset de la siguiente forma: En el CX-Programmer voy a PLC---->Editar---->Configuración---->Contador de Alta Velocidad. Aquí selecciono: - Restaurar Software y Fase Cero - Usar como Contador de alta. - Modo Incremental (20KHz) Transfiero el programa al PLC, luego lo apago y lo prendo y nada que ver. El encoder también está bien conectado porque cuando el programa está en modo RUN o Monitor y muevo el encoder los valores de los registros de las instrucciones CTBL , INI o PRV cambian de 0 a 1 y viceversa. Además puse una línea con un contacto normalmente abierto de la entrada 0.00 (Donde se recibe la señal del Encoder) conectado a un contador CNT 000, con un valor de # 64. y si muevo despacio el encoder aquí se ve claramente la cuenta, y lo reseteo con el mismo contacto de CNT000. Asi que cuenta desde 64 hasta 0 y se resetea. Pero esto no me sirve porque el encoder tiene que funcionar super rápido (10 KHZ). Por eso opté por utilizar este PLC. Si me pueden indicar por favor qué mas puedo hacer para ver qué estoy haciendo mal, les agradecería mucho. Saludos desde Ecuador |
| #4 Contador de Alta Velocidad para CPM2A Listo! |
Nandaosito
Hola a todos por fin he podido terminar el programa del Contador Rápido para el PLC CPM2A funciona muy bien.
Pero ahora tengo un pequeño problema, necesito usar las funciones de expansión concretamente el Timer de Muy Alta Velocidad (TMHH), el manual indica que se debe asignar un código para poder añadir esta instrucción, esto lo hice bien porque a partir de esta elección la instrucción en el programa dejó de mostrarse de color rojo. Luego el manual también menciona que se debe setear los bits del 8 al 11 de DM 6602 a 1, pero cuando hago esto y cargo el programa y apago y prendo el PLC, tengo un error. Ahora, el manual hace referencia a ese error como error de seteo, por lo que pongo solo el bit 8 en 1, con esto no hay ningún error, pero el timer no hace nada, es decir no cuenta. Mi pregunta es cómo puedo entonces usar estas funciones de expansión del CPM2A? Si alguien pudiera ayudarme con esto, le agradecería mucho. Saludos desde Ecuador… |
| Temas de interés | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
Generada en = 0.29144 segundos, Consultas = 13
