Duda con puente de diodos en rectificador de onda completa
| #1 Duda con puente de diodos en rectificador de onda completa |
| #2 |
Ehecatl
El sentido que estás indicando en tu circuito, es el del sentido convencional de la corriente, de modo que ésta se desplaza de los puntos de mayor potencial o voltaje a los de menor potencial. Si consideramos que en cada diodo el voltaje cae 0.7 V, y que la carga R consume prácticamente todo el potencial, al llegar a la segunda pareja de diodos, el voltaje estará alrededor de 0.7V, de modo que no puedes pretender que suba hacia un potencial mas grande. La única opción que tiene es el diodo que lo conduce hacia la terminal de la fuente contraria a aquella de donde partió.
| #3 |
fdesergio
Si aparentemente eso pasa, pero no es asi, mira esto:
Al inicio del semiciclo positivo esta polarizado directamente D4 , el voltaje pasa por ahi va a la RL y llega al punto donde se unen D2 y D1, pero solo D1 esta polarizado directamente pues D2 tiene voltaje positivo en su catodo y el mismo en su anodo ( no exactamente el mismo sino 0.7 voltios menos que el catodo) por eso conduce D1 que tiene positivo en su anodo y negativo en su catodo pues en este lado la fuente esta entregando en ese momento un voltaje negativo, esa es la explicacion, si no entiendes avisame y la explico mejor, chauuuuuuuuuuuu |
| #4 |
brandon
en el semiciclo positivo, la corriente entraria por D4, luego pasa por la resistencia,y continua saliendo por D1,ese seria el sentido de la corriente, ya q la corriente busca una salida, el D2 y D3 se comportan como como aisladores. en el semiciclo negativo seria lo contrario, el D3 y el D2 se comportan como conductores y los diodos restantes se comportan como aisladores, la corriente busca una salida, y sera la otra linea, o el signo opuesto. hay una entrada y una salida para todo. bueno chau a todos, cuidense, espero q esto te ayude a solucionar tus dudas. |
| #5 |
elaficionado
Asume que la corriente va de + a - . Mira el gráfico. Chao. elaficionado. |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12383 segundos, Consultas = 17
